Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 21-09-2013, 21:53   #1
tomsky1709
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
Domyślnie 2.0 TDDi duzo pali
koledzy zaraz dostane szalu , fordzio pali mi 10 na 100 robie odcinki 15 km codziennie do klientow czyli rano i wracam wieczorem krece go maks 2200 obr filtry wymienione uklad turbo szczelny wyczyszczony kolektor dolotwoy ssacy wyczyszczony egr i co palo 10l nie mam tez ciezkiej nogi czy cos w tym stylu , a i przeplywka tez wymieniona
tomsky1709 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 07:29   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: ford mondeo mk3 tddi 2.0 duzo pali
To wyniki według komputera czy liczone na stacji przy tankowaniu pod korek?
To 15 km to trasa czy miasto w korkach?
Sprawdz proste rzeczy - czy powietrze w kolach jest, czy reczny nie trzyma
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 09:42   #3
kawakmx99
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Mondeo Kombi
Postów: 30
Domyślnie Odp: mk3 tddi 2.0 duzo pali
TDCi 2.0 pali mi 8-9 to duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale hamulce mi trzymaja trochę czy to moze byc wina tego ??? Czy moze cos innego ??? Świece??? 3-4 sekundy kreci zanim odpali
kawakmx99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 10:40   #4
chromar
Imię: darek
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: MK3 2.0 tddi
Silnik: diesel
Domyślnie Odp: tddi 2.0 duzo pali
też tak miałem .
JEDNĄ z przyczyn może być zacinający się tłoczek w pompie wtryskowej
( nadmierny opór powoduje wzrost zużycia paliwa ).
Następny pojawiający się w póżniejszym terminie problem tej usterki to "zapalająca się sprężynka "....
a potem padła pompa .Po naprawie pali dużo mniej .
Ja bym spróbował ( to mi doradził mechanik ) wlać do paliwa
VALVOLINE ( dodatek czyszczący) .......może nawet 2 razy .
Jeśli to tłoczek ....to może go "rozrusza"
MOJA DRUGA RADA -nie oszczędzać na filtrze paliwa
różnica w cenie niewielka >>>>>>ale wkład czyszczący/filtrujący ( papier w środku) w zamiennikach jest dużo krótszy /mniejszy (czyli słabiej filtruje) .
VALVOLINE -250 ml na 50 litrów paliwa to koszt ok 30 złotych .Myślę że warto spróbować "uratować " i zaoszczędzić ewentualnie większą kwotę .
chromar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 10:56   #5
tomsky1709
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
Nie mam takiej opcji ze komp liczy spalanie ,
tankuje pod korek właśnie , oponki ok ręczny nie blokuje się toczenie jest lekkie
Bump: odcinek 15 km to po za miastem normalna jazda do 100 km mieszkam w malej miejscowości i dojeżdżam w okolicach do klientów
Stary 22-09-2013, 22:21   #6
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 221
wydaję mi się że na tym odcinku jak jazda po 15km autko sie nawet dobrze nie rozgrzeje a to tez ma duzy wplyw na spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 08:07   #7
kometen
a zawieszenie z tyłu?
mi palił 9l na 100km, teraz jak zrobiłem zawieszenie z tyłu, to mi pali niecałe 6l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2013, 00:23   #8
tomsky1709
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
tak wiem i tez o tym myslalem bo wskaznik slabo sie podnosi i moze to byc ze sie nie dogrzewa i mam pytanie czy slabo zagrzany silnik spala no w sumie o 3 litry wiecej bo , jesli tak zaczne od wymiany termostatu , latem mniej palil bo byla goraca teraz troche chlodzik i czasem ogrzewanko sie wlancza moze to dobry trop co do zawieszenia tonic nie blokue a poprzedni wlasciciel wymienil doslownie wszystko co sie tam rusza zawieszenie cichutkie zero chalasow stukow
Stary 24-09-2013, 22:58   #9
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 221
Napisał kometen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak coś mi sie wydaje ze to nie ma totalnie wplywu na spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jaki mialoby miec zwiazek praca zawieszenia a spalanie?
Ale mysle ze temperatura ma duzy wplyw na to;p poki silnik sie nie zagrzeje i dieselek chodzi na ssaniu no to swoje musi spalic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na malych dystansach tak szybko go nie rozgrzejesz:/
Stary 25-09-2013, 08:13   #10
kometen
Napisał olczus9012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ci wyjaśnię co to ma wspólnego.
Otóż, jak zawieszenie jest z tyłu zużyte, koło nie stoi prosto względem względem przedniego( inaczej mówiąc jest z tyłu rozbieżność) i to powoduje "przeciąganie" tego koła co robi dodatkowe opory, u siebie tak miałem, także mam o tym pojęcie, bo jeździłem i palił mi 9l, naprawiłem 2 tygodnie temu i pali mi teraz 6 chociaż jest znacznie zimnej.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
