Stary 18-08-2018, 15:38   #21
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Odp: Opiłki w filtrze paliwa
U mnie tez przy każdej wymianie filtra są opiłki koloru złotego na dnie puszki filtra ,zastanawiam sie jak to możliwe że wtryski sie nie zapychają silnik działa prawidłowo,opiłki na pewno są z pompy bo robiłem dwie wymiany filtra co 20 tysięcy własnoręcznie i jak niektórzy piszą nikt ich nie podrzucił.Pytanie czy jakiś mechanik serwisuje te silniki i odpowie czy to jest normalne w pompach siemens i można z tym jezdzić .
przydzial1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 21:11   #22
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Ja z tym jeżdżę filtry zmieniam częściej porostu a te opiłki mogą dostać się też z paliwem zależy gdzie się tankuje ja mam filtr Bosch
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 19:08   #23
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Znalazłem przyczynę opiłkowania tych pomp ,powodem jest rozklepana płetwa napedowa pompy plus wyrobione gniazdo krzyżaka napędzajacego pompę,powoduje to że wałek napędowy przesówa sie i dociska w środku pompke niskiego cisnienia która ociera o obudowe stąd te opiłki .Dziwne że fachowcy milczą na ten temat pewnie nie chcą stracic pracy ,bo problem dotyczy wszystkich pomp z takim wadliwym napędem.Można to naprawic samemu zamawiając wałek, obudowe , pompke niskiego ciśnienia , krzyżak uszczelnienia.Regeneracja tej pompy polega na wymianie cześci tam nic nie da się naprawic jeżeli jest zużyte tylko wymiana na nowe,każdy mechanik poradzi sobie z tym problemem,czesci do pompy dostepne są w necie .Jeżeli pompa opiłkuje radze zająć sie problemem a nie jezdzic aż padną wtryskiwacze albo zawory niskiego i wysokiego ciśnienia.Niektórzy dolewaja oleju 2T bo twierdzą że to wina paliwa ,może trochę prawda ale w tym wypadku głównie wyrobiony naped pompy.
Stary 21-01-2021, 22:42   #24
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Napisał przydzial1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego - dla mniej technicznych - mógłbyś mnie nakierować na te części ? Dziś przy wymianie filtra paliwa znalazłem kilka opiłków - niestety nie przyłożyłem magnesu. Trochę się przestraszyłem ale uspokoiłeś mnie swoim postem. To mondeo mk4 z 2009 - w 2010 zdaje się cos zmienili. Jakos nie moge znaleźć tych części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Super, że do tego doszedłeś, ma to sens ! Gdyby to pompa wysokiego ciśnienia opiłkowała to długo by auto nie pojeździło a ludzie jeżdżą !
Wiem,że temat stary ale po co zakładać nowy ?
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 19:26   #25
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
Pompa ssąca
Wałek
Krzyżak / sprzęgło
Uszczelki
Dobrze byłoby dobrać wg. VIN..
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 01:24   #26
wkg
Postów: 109
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
