Stary 13-12-2020, 10:16   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
Domyślnie Odp: Brak mocy powyżej 4.5tyś obrotów + odcina przy 5.2 tyś
Kurcze. Ja mam takie samo autko i powiem szczerze, że jest nadspodziewanie żwawe, jak na silnik 1,4 l. Prędkości maksymalnej nie sprawdzałem, bo nie było okazji, ale wyprzedza naprawdę dobrze. Skoro więc koledzy mają wrażenie, że jedzie słabo, to pewno jednak mają jakiś problem z silnikiem.
Stary 13-12-2020, 10:29   #12
Altarowski
Zarejestrowany: 30-08-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4b
Postów: 9
No ja właśnie jestem świadom jego ograniczeń. To nie jest wóz sportowy i za takiego go nie mam. Ale wydaje mi się, że (mając świadomość swojego braku umiejętności) zamiast katalogowych 13.5s do 100km/h wychodzi mi.. prawie 30 to jest o co walczyć. Poprawi się dzięki temu chociaż odrobinę zwykła, codzienna jazda... Czy się mylę? 🤯🤯😬
Altarowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 10:50   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,465
Czy to taki problem przejechać się innym egzemplarzem z takim silnikiem?
Jeden narzeka że auto nie jedzie, drugi zachwala że jest żwawe.
Komisy, ogłoszenia są pełne tych aut, jak zadzwonisz do prywatnego to nawet bez ściemniania o chęci zakupu, za "na flaszkę" znajdzie się taki co nie odmówi.
Stary 13-12-2020, 12:28   #14
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Napisał Altarowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja właśnie jestem świadom jego ograniczeń. To nie jest wóz sportowy i za takiego go nie mam. Ale wydaje mi się, że (mając świadomość swojego braku umiejętności) zamiast katalogowych 13.5s do 100km/h wychodzi mi.. prawie 30 to jest o co walczyć. Poprawi się dzięki temu chociaż odrobinę zwykła, codzienna jazda... Czy się mylę? ������
Jesli nie masz mozliwosci sie przewiesc innym, jak koledzy slusznie podpowiadaja to:
Juz Cie nie bede karcil o komputer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdy niechcesz kosztow : kup jakis interface OBD II z allegro za pare zyla, użyj zwykle torque czy podobna apke . Zrob pomiar przyspieszenia po OBD. Nie bedzie super dokladny ale wykaze czy to 15 sekund czy 30. Jesli nie to zatrudnij pilota na fotelu pasazera z sekundnikiem. Jakos radzic sobie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamietaj 13,5 to jest takie sraty pierdaty z hamowni przy pustym zbiorniku. Zaladujesz 5 kolesi z budowy, wrzucisz skrzynke z narzedziami i nalejesz do pełna i na bank Ci tyle nie wyjdzie,,,,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym modelu forda nie trzeba nikogo ladowac, wlacz klimatyzacje.....
Bardzo wierzysz w slowo pisane. Taki to demon mocy ze Przyspieszenie (IV. biegu) 60-100 km/h (s): 14,8
Ludzie sa rozni, uznaja ciezkie, kwadratowe 80 koni za rakiete, ich prawo do oceny. Mam doczynienia z wieloma autami najczesciej wiem co pisze. Skoro fusion to rakieta to fiesta 120 kucow to bolid kubicy....ubolewam ze jednak tak nie jest, bo bym chcial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
Gdy Ci wyjdzie 30 sekund, bede sie staral pomoc. Mialem taki przypadek, ze nie jechalo w gornych zakresach ale w ...audi. To zupelnie inna budowa, filozofia zasilania silnika. Ogolnie wierze, ze moze sie zdarzyc taki przypadek.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 13-12-2020 o 13:06
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 09:31   #15
Altarowski
Model: Fusion
Silnik: 1.4b
Postów: 9
Wysyłam nagranie tej odciny zapłonu. Ważna rzecz - but był CAŁY CZAS w podłodze (nawet podczas spadku obrotów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-12-2020, 17:53   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
Radio musiało grać?
Stary 14-12-2020, 19:57   #17
Edmund99
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: mazda 2
Silnik: 1.4 pb
Dobry wieczór.
Pozwolę sobie tutaj zapytać bo mam podobny przypadek. Co prawda to mazda 2 ale z tym samym silnikiem. Skrzynia automat. Od pewnego czasu zauważyłem poszarpywanie przy przyspieszeniu. Obroty na biegu jałowym to trochę ponad 4000 i odcinka. Po odczytaniu błędów wyszedł misfire na 2 cylindrze . Wymieniłem świece bo niewiadomo kiedy były wymienione. Dodatkowo filtr powietrza i paliwa. Myślę jeszcze o cewce WN bo ludzie piszą źe to awaryjny element. Przepustnica brudna i trochę zaolejony kolektor więc jeszcze ją przeczyszczę. Trzeba tam wymieniać jakieś uszczelki?
Liczę na pomoc forumowiczów.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Edmund99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 07:52   #18
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ludzie sa rozni, uznaja ciezkie, kwadratowe 80 koni za rakiete, ich prawo do oceny. Mam doczynienia z wieloma autami najczesciej wiem co pisze. Skoro fusion to rakieta to fiesta 120 kucow to bolid kubicy....ubolewam ze jednak tak nie jest, bo bym chcial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ja proponuję pożyczyć diesla zamiast benzyny i porównać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 1.6 100KM przerobione a ok 110.
Oddałem auto do serwisu i wziąłem serwisowe: Focus mk3 1.6 115KM diesel
Wciskasz gaz powyżej 2,5 tys obr i odlatujesz spod świateł. Benzyna odpada od razu. I dopiero po takiej kilkudziesięcio kilometrowej jeździe przychodzi refleksja, że może to moje auto rakietą nie jest hahaha
Do 1.4 80KM można wziąć 1.4 TDCi.
Ale porównując benzynę 80 i 100KM to różnica będzie
* dla osób szukających źródła tego wykresu to jest nim plik pdf: Powertrain Product Guide 2007
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 13:19   #19
Altarowski
Model: Fusion
Silnik: 1.4b
Postów: 9
Panowie. Macie pojęcie, że jak ktoś jeździ wyłącznie 80-konnym samochodem to uważa je za żwawe? Wiadomo, że 80-konny diesel już będzie postrzegany jako szybszy (przez większy moment obr.) a 110-konna benzyna tym bardziej... U mnie na nagraniu ewidentnie widać, że coś jest nie tak, skoro przez chwilę obroty spadają (mimo wciśniętego do końca gazu)
Stary 15-12-2020, 14:30   #20
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Niewłaściwe świece, bo miałem to samo.
U mnie obroty stawały na 5k obr. Po założeniu Irydowych świec (wcześniej testowałem srebrne, zwykłe, platynowe) wszystko jest ok.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
