Stary 05-10-2009, 21:02   #1
dawid81
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Domyślnie skacząca wskazówka temperatury
przeszukałem całe forum i niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na mój problem którym jest skacząca wskazówka temperatury.
Dzieje się tak, że niezależnie od obrotów, czy prędkości ( czasami jak stoje na światłach ) skacze wskazówka od temperatury pomiędzy 70-90 stopni.
Byłem pewny, że jest to termostat który wymieniłem ale nie przyniosło to rezultatu.
Jeżeli macie jakieś pomysły to z góry dzięki.
dawid81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 21:51   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: wskazówka temperatury
Napisał dawid81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.Może puszczasz płyn w obieg grzania
2.Załacza się wentylator, wychładzajac w pierwszym rzucie więcej niż potrzeba
3Uszkodzony tremostat wcześniej się otwierający i puszczajacy plyn w obieg poza silnikiem
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 05:24   #3
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Według mnie jest to zaśniedziały styk
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 13:30   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
albo przetarty przewod masowy
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 14:56   #5
marianex100
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: c max
Silnik: 1,6TDCi 90 KM.
Postów: 24
Smile Temperatura silnika
Panowie mam pytanie odnośnie temperatury silnka w kompie w trybie serwisowym(engine temp.)Przy zimnym silniku mam 45-55 stopni w zależności jaka jest temperatura otoczenia
troche dziwne na zimnym silniku 45 stopni?Po odpaleniu silnkai pracy około 5 min teperatura wzrasta do prawie 90 stopni ale wskażnik temperatury cieczy nawet nie drgnoł niewiem czy to normalne.Po całkowitym rozgrzaniu silnka(wskazówka tem.cieczy w pionie),na kompie
odczyt to prawie 120 stopni.Silnk to 1.6 TDCi 90KM przebieg 130 tyś 2005r
Mam proźbe do użytkowników tych silników i ewentualne sprawdzenie takich różnic bo nie wiem czy mam się przymierzyć do wymiany czujnika temperatury silnika czy poprostu tak ma być.Pozdrawiam
marianex100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 18:32   #6
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
Napisał marianex100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak już jest i tyle :] ten typ tak ma
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 09:10   #7
matimon
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Postów: 16
jest to normalne gdyz czujnik sprawdza temperature glowicy i ona dochodzi do 120 stopni, a to ze wskazowka rusza pozniej nie ma znaczenia gdyz nigdy ona nie odzwierciedla dokladnie temp
matimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 22:08   #8
marianex100
Model: c max
Postów: 24
Smile Odp: Temperatura silnika
Dzięki panowie już jestem spokojniejszy.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez marianex100 ; 11-04-2010 o 13:38
Stary 11-04-2010, 00:30   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
KU PRZESTRODZE !
Stary 14-01-2021, 19:30   #10
mazurłódz
Imię: marcin
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: c-max
Silnik: 1.6 cdti 90 km
Postów: 37
Domyślnie wskażnik temperatury 1.6 90 KM
koledzy takie pytanie , do pracy mam 13 kilometrów a wskazówka temperatury mało się podnosi , ogrzewanie szybko zaczyna dobrze grzać , zastanawiam się czy nie zmienić termostatu , ( siostra ma takiego cmaxa z tym samym silnikiem tylko ma do pracy 7 kilomerów i ma tak samo ) czy to normalne ? czy wymienic termostat ?
mazurłódz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
