Stary 11-06-2023, 15:26   #1
Tom523
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 110
Domyślnie Po doładowaniu akumulaotra błąd P058A
Mam taki problem. Wolę dopytać bo jestem całkiem zielony a jutro ruszam w trasę.
Mam ładowarka CTEK MXS 5.0 i wczoraj doładowałem aku podłączone do samochodu a dzisiaj z ciekawości podłączyłem FORScan i oto taki błąd z PCM.
Ma ktoś jakiś pomysł czym to może być spowodowane.?
===PCM DTC P058A:68-28===
Kod: P058A - Wydajność modułu A” kontroli działania akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki #1:
-LOAD: 0.00 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 23 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 0 1/min - Obroty silnika na minute
-FUELSYS: error - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta)
===END PCM===
Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 11-06-2023 o 17:16
Tom523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2023, 19:45   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 523
Domyślnie Odp: Po doładowaniu akumulaotra błąd P058A
Próbowałeś to kasować, może to jakaś stara sprawa? Trochę późno się za to zabierasz, ale poczytaj np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 11-06-2023 o 19:48
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2023, 19:52   #3
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 110
Nie że późno tylko nie było mnie a samochód stał nieużywany w garażu.
Kiedy go zostawiałem nie było takiego błędu. Postaram się go skasować.
Czy na taki błąd może mieć wpływ, że ładowarka została podłączona pod klemy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2023, 21:19   #4
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Nie powinna mieć wpływu. Ładowałem akumulator nie jeden raz ,tak zapobiegawczo ,bo jeżdżę na krótkich trasach i nic się nie wyświetlało .
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2023, 21:50   #5
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 110
Wolę się upewnić zanim znowu coś zrobie..
Czy taki błąd można skasować za pomocą zestawu FORScan Lite i interfejsu VGATE vLinkera FD+?
Do tej pory używałem go tylko do odczytu więc pytam
Stary 11-06-2023, 22:00   #6
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 523
Może przy ładowaniu coś poruszyłeś i nie łączy jak u kolegi z linku. Jak będziesz robił kasowanie to możesz podpatrzyć przy okazji napięcie widziane przez sterowniki, jak nie masz miernika. Gdy będzie OK i ładowanie nie świeci to póki co jeździć się da. Na forum są tematy, w których nawet celowo odłączono BMS. Jednak, gdy dalej będzie sypało tym błędem to wskazane pomyśleć o BMS bądź o jego okablowaniu.
Bump:
Napisał Tom523 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie używam zestawu bezprzewodowego i do tego na Androidzie, ale taka operacja to standard jak odczyt DTC czy tez PID-ów. Poszukaj tej funkcji.
Stary 12-06-2023, 20:12   #7
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 110
Podczas jazdy z błędem nic się nie działo. Wszystkie wartości podane przez FORScan były w normie.
Po skasowaniu błędu i przejechaniu 10km błąd już nie powrócił.
Przy wtyczkach i klemach wszystko bylo dobrze.
Wychodzi na to, że błąd wyregenerowało doładowanie aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2023, 08:20   #8
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Tak z czystej ciekawości: jaki masz interwał odczytywania błędów?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2023, 17:38   #9
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 110
Tak z ciekawości to odpowiem Ci, że dopiero rozpoczynam przygodę więc się nie dziw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
