06-12-2009, 08:33 | #1 |
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: tranzit
Silnik: 2.5 tdci
Postów: 70
wycie przy zmianie biegów
witam posiadaczy kaczusiek od niedawna moja żona należy do tych szczęśliwców ale ma problem że przy zmianie biegów autko wyje jakby zawieszał się gaz lub nie odbijało sprzęgło raz to się pojawia raz całą drogę nie daje osobie znać czy ktoś z was miał podobny problem?Dzięki za jakiekolwiek wskazówki.
06-12-2009, 10:56 | #2 |
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Odp: wycie przy zmianie biegów
Silnik krokowy vel nastawnik biegu jałowego i wszelkie tematy z nim związane. W Ka-czkach to niestety standard.
06-12-2009, 11:31 | #3 | |
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 40
moja żonka miała to samo w swojej KA,powodem jest regulator biegu jałowego! ja kupilem na allegro za 71 zł i problem znikną możesz spróbowac go wykręcic i wyczyścic ale w naszym przypadku po czyszczeniu silnik gasł za każdym razem po puszczeniu na luz!!!pozdrawiam |
06-12-2009, 15:16 | #4 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1996
Postów: 12
silnik krokowy - wyczyść w benzynie i zobacz czy jest różnica - musi być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-12-2009, 15:33 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 19
15-12-2009, 00:59 | #6 |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Witam, ja słyszałem od mechanika że tak jest, tzn w Fordziku kobiety przy zmianie biegów nie spadają obroty. dopiero jak zatrzyma się na swiatłach. Po uzyskaniu przez silnik temperatury to znika. i to podono standard by zimne auto nie gasło np podczas jazdy w korku na zimnym silniku. W sumie to sprawdziłem i rzeczywiscie po uzyskaniu temperatury zanika wycie przy zmianie biegow. Ten magiczny punkt to podobno 40stopni.
02-01-2010, 20:53 | #7 | |
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford KA Kat
Silnik: 1,3 ENDURRA
Rocznik: 1997
