Stary 20-06-2021, 12:57   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Nie pracuje na wszystkich cylindrach
ja też bym silnika szukał, można kupić z demontażu coś dobrego
a jak chcsz robić ten silnik od podstaw, tzn. szlif cylindrów, wału, tłoki nadwymiar, pierścienie, głowica regeneracja to szykuj się na 5-7 tys.
a dobry silnik z głowicą kupisz za 1200-1500 zł. to nie mustang z 67 r że części nie ma, tylko trzeba trochę poszukać
Stary 29-06-2021, 11:08   #12
grzesiek149
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: Ford Focus 1.8
Silnik: 16v 115KM
Rocznik: 1998
Postów: 32
Samochód trafił w końcu do ogarniętego mechanika, wstępna diagnoza to pasek rozrządu przeskoczył, mam dzwonić o 16 co udało się zrobić.
grzesiek149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 21:03   #13
grzesiek149
Imię: Grzesiek
Silnik: 16v 115KM
Rocznik: 1998
Postów: 32
No i diagnoza taka że ciśnienie jest po 13 barów,. Rozrząd nie przeskoczyl, mechanik kazał szukać kogoś kto ogarnia elektrykę....
Stary 02-07-2021, 15:39   #14
grzesiek149
Imię: Grzesiek
Silnik: 16v 115KM
Rocznik: 1998
Postów: 32
Panowie, nikt nie wie co jest... Każą się brać za Egr? Czy to może być to?
Stary 02-07-2021, 18:33   #15
tomek423
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.8 16V
Postów: 60
W moim focusie mk1 miałem wypalone gniazdo zaworów od gazu, kupiłem używana głowice, oddałem od razu do regeneracji i planowania. objawy wypalonego gniazda może wysłuchać doświadczony mechanik.
tomek423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2021, 18:38   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
objawy wypalonego gniazda poczuje użytkownik
Stary 03-07-2021, 12:55   #17
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Przy wypalonym gnieżdzie zaworowym nie będzie cisnienia 13 bar, ale 5 do6.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 17:31   #18
grzesiek149
Imię: Grzesiek
Silnik: 16v 115KM
Rocznik: 1998
Postów: 32
No i okazuje się że nie wiadomo co jest.
.... Może ktoś posłucha?
Stary 13-02-2022, 12:39   #19
kradzaj5
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-11-2021
Model: Focus I Ghia
Silnik: 1.8
Question Problem z Cewka.
Witam. Problem jest taki ze silnik nie chodzi mi na pierwszym cylindrze, zostały wymienione kable i świece. Winowajcą jest jednak cewka zapłonowa. Wyjąłem sprawną z Forda Mondeo (nie wiem jaki model) tylko, że ta z Mondeo ma tj. szersze wejścia na tej cewce i nie wejdą mi kable z Wysokiego Napięcia. I tutaj pytanie. Czy jeśli kupie kable odpowiednie do tej cewki to czy wszystko będzie chodzić? Z góry dzięki za odpowiedź.
kradzaj5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2022, 22:07   #20
adriuns
Zarejestrowany: 29-07-2016
Postów: 24
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , Kupic i zapomniec o problemie
adriuns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
