29-11-2018, 17:19 | #1 |
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Podgrzewana przednia szyba quickclear
Jako że nie miałem okazji testowania jeszcze auta w zimie (odebrane we wrześniu) dziwi mnie fakt podgrzewania przedniej szyby.
Dzisiaj, mały mrozik -2, lekko oszroniona szyba.Po naciśnięciu samego przycisku "ogrzewana przednia szyba" nie dzieje się nic. Nie widać oznak topienia się tej mikro warstwy lodu ( miałem wcześniej mk4 i tam było wyraźnie widać topniejące paski). Dopiero po przycisku "MAX odszranianie" lekko nalot z szyby się topi, ale mam wrażenie ze to wpływ ciepłego powietrza ze środka. Możliwe by odmrażanie nie działało w praktycznie nowym aucie? Bezpiecznik przepalony? |
29-11-2018, 17:47 | #2 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Focus,Fiesta,C-max
Silnik: 2,0.1,8.1,6.1,4
Rocznik: 2008,2005
Postów: 18
Odp: Podgrzewana przednia szyba quickclear
Standardowo zacznij od bezpiecznika bo to może być taka mała błahostka .
Powodzenia i napisz czy to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-11-2018, 22:13 | #3 |
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: mk5 kombi
Silnik: 2.0 tdci 150
Postów: 23
U mniebylo podobnie w zeszlym roku, okazalo sie ze aku padl, wymienili na gwarancjk i szyba zaczela grzac
01-12-2018, 15:14 | #4 |
Postów: 87
Mi wczoraj w serwisie powiedzieli, że aku był słabo naładowany (poniżej 70%) i dlatego nie grzeje. Podobno tożsamym objawem niskiego naładowania aku jest brak załączania się "Start-stop". Wczoraj podobno aku został naładowany. Zgadnijcie co dzisiaj ? Start-stop nie działa, więc zakładam że grzanie szyby też (nie ma warunków do sprawdzenia). Wadliwy aku?
01-12-2018, 17:41 | #5 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,160
W swoim zauważyłem, że grzanie szyby nie działa od kliknięcia, a po kilkudziesięciu sekundach. Nie chodzi o efekt, a działanie. Jak zadziała to moment grzeje . W Mk4 jak się włączyło szybę to aż altek przysiadał. W Mk5 jest w/g mnie inaczej.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
01-12-2018, 19:03 | #6 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Start/Stop działa jeśli akumulator jest naładowany >70%,ogrzewanie przedniej szyby działa jeśli akumulator jest naładowany >60%.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
01-12-2018, 19:23 | #7 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Kilka kwestii - szybkość odszraniania zależy od temperatury zewnętrznej - jak długo kolega czekał na odszronienie ja czekam przynajmniej jeden cykl (5 min) Oczywiście odszranianie działa tylko z uruchomionym silnikiem Dzisiaj przy -10, szyba została oczyszczona dopiero po drugim cyklu grzania Miałem kilka Fordów z grzaną przednią szybą i nigdy nie miałem problemów Po prostu trzeba się przyzwyczaić, że trochę to trwa Włączanie max, raczej ma średni sens, bo dmucha powietrzem na przednią szybę, a dopóki silnik się nie nagrzeje, to dmuchamy zimnym na szybę którą chcemy ogrzać (powietrze w obiegu zamkniętym) Tak więc dmuchanie zimnym raczej nie przyśpieszy odszraniania (taka forma placebo - ponaciskam wszystko co się da) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
01-12-2018, 20:06 | #8 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,160
01-12-2018, 20:23 | #9 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
01-12-2018, 20:27 | #10 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,160
W moich zawsze była. Pewnie dlatego uogólnienie się wkradło.
