Stary 17-02-2019, 21:14   #1
arek660
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Duratec
Postów: 12
Domyślnie Awaria czujnika otwarcia drzwi
Witam.
Jestem posiadaczem Fiesty mk5 z 2004 roku w wersji Ambiente. Pojawił się u mnie problem z czujnikiem otwarcia drzwi, najgorsze jest to że nie mogę zlokalizować które to drzwi ponieważ każde są zamknięte a kontrolka nadal świeci. Czy ktoś miał taki problem?
Ostatnio edytowane przez arek660 ; 20-02-2019 o 22:09
arek660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 10:41   #2
Ela.S
Domyślnie Odp: Czujnik otwarcia drzwi
W zamkach są mikrostyki które ulegają awarii.......jedynie wymiana całego zamka zlikwiduje problem.
Przerabiane na własnym modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 11:25   #3
arek660
Imię: Arkadiusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Duratec
Postów: 12
Proste w teorii �� problem w tym żeby wybadać który to zamek. A już sama wymiana to nie problem ��
Stary 18-02-2019, 12:51   #4
Ela.S
Jest na to sposób....
Najlepiej śrubokręt krzyzak bo cały okrągły owinąć taśmą.
Potem
- kluczyk przekręcony żeby było widać kontrolkę.
- otwieramy drzwi i wkładamy śrubokręt tak jak wchodzi rygiel zamka. Jest tam przycisk pokryty gumą. Wciskamy kilka razy i powinna kontrolka gasnąć.
- jak wyczujesz takie sklejanie podczas naciskania to psiknąć tam WD, on czyści stary smar który robi się tam jak guma do żucia.
- po kolei każde drzwi i na pewno znajdziesz które.
Zakładam się ze to drzwi kierowcy na 98%, cały zamek do wymiany bo tego mikrostyku bez mocnej ingerencji samego nie wymienisz.
Ja wymieniałam sam mikrostyk z innego zamka. Trwało kilka dni bo trzeba to robić pomału.
Ale działa jak na razie OK.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 18-02-2019 o 12:56
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 14:55   #5
arek660
Imię: Arkadiusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Duratec
Postów: 12
Spoko pomysł, ja bym każdy po kolei wyjmował i testował multimetrem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzę Twoją metodę i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2019, 19:50   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał arek660 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 20-02-2019, 22:12   #7
arek660
Imię: Arkadiusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 Duratec
Postów: 12
Domyślnie Odp: Awaria czujnika otwarcia drzwi
Problem był po stronie drzwi kierowcy. Wymontowałem zamek, przeczyściłem i o dziwo to pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2019, 08:08   #8
Ela.S
Tak jak mówiłam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
