05-02-2019, 10:53 | #41 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Odp: SYNC 1 update
A jaki jest nr wersji z serwerów Forda? Bo jeśli 5.11, to po co kombinować i szukać kłopotów pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
05-02-2019, 11:48 | #42 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: SYNC 1 update
Trzeba by porównać pliki. Bo w opisie jest tylko to:
Assembly Directive Install for Gen 1.1 16B - E1BT Folder SyncMyRide zawiera: 8L2T-14D546-AF.cab E1BT-14D544-AN.sec E1BT-14D546-AA.cab E1BT-14D546-DB.cab E1BT-14D546-EB.cab E1BT-14D546-JC.cab E1BT-14D456-KC.CAB |
05-02-2019, 12:06 | #43 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: SYNC 1 update
tu nie trzeba porównywać plików => wystarczy, żeby koledzy po instalacji, sprawdzili co im się wyświetla = jaka wersja bo jeśli nadal 5.11, to znaczy że ściąganie z serwerów Forda nic nie wnosi pozdrawiam Arturek
05-02-2019, 12:15 | #44 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: SYNC 1 update
Ale chodzi o to, że te z Forda PL nikomu nie działa instalacja, więc nie ma co sprawdzać. Mnie nie chciało się testować.
Jeden kolega ściągnął z AU i jedynie on może sprawdzić wersję. edit: Ten od Forda jest inny, ma kolejne, nowsze wersje 4 plików. E1BT-14D546-DA.cab vs. DB E1BT-14D546-EA.cab vs. EB E1BT-14D546-JB.cab vs. JC E1BT-14D456-KB.CAB vs KC Więc jest sens kombinować, bo to inna niż 5.11 wersja. Ostatnio edytowane przez boncio ; 05-02-2019 o 12:39 |
05-02-2019, 15:29 | #45 | |
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 56
Odp: SYNC 1 update
Mam nadzieje że się komuś uda. Tylko trochę nie rozumiem po co Ford publikuje na swoich stronach coś co nie działa. Pozdrawiam |
05-02-2019, 21:01 | #46 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
Odp: SYNC 1 update
no wiec ja instalowałem z forda AU i wersje wyswietla mi 5.11 / E1BT-14D544-AN. A zdecydowałem sie na nią, bo tak jak BONCIO zauważył kilka plików miało nowszą wersje. Jak narazie wszystko działa OK. Działa nawet wywołanie asystenta google po przytrzymaniu przycisku i można zapytac praktycznie o wszystko
06-02-2019, 12:00 | #47 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Odp: SYNC 1 update
Czyli ta sama wersja - co udostępniona na forum tak więc jeśli ktoś ma problem z zainstalowaniem wersji pobranej z serwerów Forda => może spokojnie instalować wersję "forumową" pozdrawiam Arturek
18-02-2019, 17:25 | #48 |
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 97
Odp: SYNC 1 update
Mam pytanie odnośnie softu do Mustanga z 2016 roku z Sync 1.1. FPN: FR3T-14D54 4-AK
Orientujecie się gdzie szukać aktualizacji, która doda język Polski oraz lektor po polsku? Strony Forda, chomikuj, inne źródła? Obecny zainstalowany soft v5.8 Ostatnio edytowane przez cody-25 ; 18-02-2019 o 17:29 |
18-02-2019, 20:15 | #49 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: SYNC 1 update
eeeeech
18-02-2019, 20:25 | #50 | |
Model: Fusion
Postów: 97
Odp: SYNC 1 update
