Stary 07-03-2013, 21:30   #1
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Domyślnie Nie działają czujniki parkowania (parktronic)
Witam.
Sprawa wygląda tak:
Kuga z wersja titanum tzn. pełna skóra, dotyk nawigacja, pogrzewane lusterka, fotele i szyba, ksenony itd w tym czujniki parkowania tył-przod. Mianowicie z tym jest mankament. Tzn przy pierwszym włączaniu wstecznego słychać jeden ciągły pisk przez około 3-5sec i system już nie działa. W instrukcji pisze iż poprzez ten sygnał system jest wyłączany z powodu jakieś usterki. Dodam że wcześniej czujniki działały. Co mogło się stać? Zgóry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojcat ; 27-01-2017 o 09:04
wojcat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 22:29   #2
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania (parktronic)
Ja powiem tyle, mam to samo, piszczy choć dopiero ruszał. Jak wrzucę 2 raz wsteczny to zazwyczaj się uspokaja. Nie sprawdziłem tego do tej pory choć jest to irytujące. Ostatnio dbam też aby czujniki były czyste bo ktoś kiedyś pisał, że to może mieć wpływ.
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 22:36   #3
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Przyznam szczerze że ponowne uruchomienie samochodu daje ten sam efekt czyli znów ciagły sygnał za pierwszym razem, później przy włączaniu wstecznego dzwięku już nie słychac gdyż system parkowania jest wyłączony, czujniki są czyste więc to nie ma wpływu.. Nie wiem o co może chodzić szczerze..
Stary 07-03-2013, 22:43   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał wojcat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie wiem o co może chodzić szczerze..
No może jednak o to, że coś jest uszkodzone???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpięcie pod ELMconfig i sczytanie błędów modułu PAM (parktronika) da niezawodną odpowiedź co jest uszkodzone (w tym który czujnik).
Stary 08-03-2013, 00:29   #5
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Witam.
Sprawa wygląda tak:
Kuga z 2008r
Miałem podoby problem, w aso powstała diagnoza do wymiany centralka, niezależny serwis wyczyścił styki ....... I dziala
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-10-2013 o 08:03
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 22:03   #6
Piro1969
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: KUGA S-Line
Postów: 13
Witam a czy możecie podać oznaczenia z tej centralki, na allegro jest ich wiele o różnych oznaczeniach. Czy kody AD, AA, AB to jakieś specjalne oznaczenia w zależności od wersji oprogramowania czy modelu czujników, czy może rok produkcji danego modelu sterownika?
Piro1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 08:48   #7
Postów: 17,035
Sterowniki z przedostatnią literą A obsługują tylko czujniki tylne. Sterowniki z przedostatnią literą B obsługują przód-tył. Pierwsza cyfra-litera oznacza rok modelowy. Do Kugi lepiej stosować sterowniki zaczynające się od 8 lub A (rok 2008 lub 2010).
Stary 20-10-2013, 06:07   #8
MarSz
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: Kuga
Postów: 44
Ja miałem to samo ale nie wpadłem na to by od razu wymieniać centralkę tylko podłączyłem do kompa i po odczytaniu okazało się, że był błąd jednego czujnika (lewy skrajny). Wymieniłem i działa jak nowe - bez dodatkowych kosztów.
MarSz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 20:35   #9
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Jeden czujnik nie łączył. Wszystko śmiga.
Ostatnio edytowane przez wojcat ; 03-01-2016 o 15:17
Stary 14-02-2016, 07:04   #10
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Wiatm....
dopadło i mnie od wczoraj...
czy jedynym sposobem jest sprawdzenie poprzez podłącznie pod komputer?
czy można sobie poradzić manulanie metodą odłączyć i sprawdzić czy łączy lub nie łączy?
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
