Stary 15-02-2020, 10:03   #11
KONMAR
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 12
Domyślnie Odp: Cyfrowy licznik w mondeo mk5
To zależy jaki masz soft w zegarach - grube czy cieńkie niebieskie wskazówki . Włączyć zawsze można ale tylko kompem. W starej wersji softu prędkość będzie wyświetlana po prawej stronie licznika, w nowym centralnie na środku.
KONMAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 11:12   #12
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Jeżeli to licznik z wyświetlaczem na środku to jest filmik instruktażowy
Warto subskrybować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 15:50   #13
DawidPerki
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Napisał KONMAR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam grube niebieskie wskasówki.
DawidPerki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 18:57   #14
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Domyślnie Odp: Aktywacja prędkościomierza cyfrowego
Musisz aktualizować firmware zegarów. Szukaj fachmenów z kablem UCDS na forum albo zakup fakeucds od chinoli i sam zrób upgrade.
Stary 11-04-2020, 16:54   #15
entck
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: MK4
Silnik: 2.o
Postów: 26
Napisał tomtom13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan: W IPC zmiana 0 na 1 w miejscu dużego X. Adres: 720-07-01: xxxX xxxx xxxx
Oczywiście robisz na własną odpowiedzialność. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a co jeżeli nie mam w IPC adresu 720-07-01. ? Nie ma szans ustawić cyfrowego prędkościomierza ? Dodam że Fusion z 2014 r. 2.0 EB Titanium.
Jakby ktoś kojarzył jak i czy jest możliwość ustawienia cyfrowego prędkościomierza do Mustanga 2015r to też by było super. Ja przeszukalem wszystkie fora i nie mogę nic konkretnego znaleźć. Pozdrawiam
entck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 12:42   #16
PrimoWwa
Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Postów: 51
Domyślnie Odp: Nowy soft zegarów
a odgrzebując temat, co trzeba zaznaczyć forscanem w module IPC aby uzyskać jeszcze prędkość na środkowym wyświetlaczu (znaczy w tym menu co jest telefon, rozrywka, kompas) ?
PrimoWwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 07:25   #17
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Wszystko pokazane na filmie YT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
ale mnie po aktywowaniu prędkościomierza pokazywana była prędkośc w milach/h. Dlatego musiałem zmienić jeszcze jednostki z imperialnych na metryczne, Więcej informacji tutaj:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 13:46   #18
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Mnie by sie bardziej podobalo jakby z ta predkoscia byl wyswietlony nr aktywnego biegu/przelozenia (mimo ze mam automat)
Stary 24-03-2023, 14:09   #19
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
A po co pilnować pracy automatu???
Cały urok automatu polega na tym że nie zajmuje się biegami
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2023, 14:47   #20
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Powiedzialbym, ze z tego samego powodu, dla ktorego dodawales informacje o wartosci temperatury silnika do Conversa+ ;-)
Ale serio, Czasami, zeby opisac jak dziala skrzynia, potrzebuje dokladnie wiedziec z ktorego biegu na ktory przerzuca. Policzyc czasem trudno. Jasne, mozna sie posilkowac forscanem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
