Stary 07-02-2019, 21:50   #1
pikwan
Zarejestrowany: 07-02-2019
Model: Mondeo MK5
Domyślnie Aktywacja prędkościomierza cyfrowego
Takie pytanko: czy ktoś mógłby mnie pokierować w jaki sposób można aktywować prędkościomierz cyfrowy na wyświetlaczu między zegarami? Posiadam prostą wersję Mondeo MK5 z 2015 (Gold 2,0 TDci PowerShift) z najprostszym systemem (Sync) ale mimo to jest to prosty wyświetlacz to w instrukcji obsługi doczytałem że taki pomiar cyfrowy prędkości powinien być dostępny jako jedna z pozycji na wyświetlaczu komputera pokładowego. Niestety prze-klikałem już chyba wszystkie opcje i nie ma tam nic co by wskazywało, że taki prędkościomierz jest dostępny. W ASO proponują podpięcie się komputerem za 119 zł ale nie gwarantują, że uda się to włączyć i może będzie potrzebny nowy soft... naprawdę? Skoro instrukcja nic nie wspomina że to jest opcja? Co proponujecie?
Paweł
pikwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 21:58   #2
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Aktywacja prędkościomierza cyfrowego
w modelu z 2015 nie było aktywnego cyfrowego prędkosciomierza, musisz do kogoś podjechać aby aktywował tą funkcję.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 08-02-2019 o 04:47
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 22:32   #3
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Z ASO daj sobie spokój bo zapłacisz i powiedzą że się nie da. Oni mogą wgrać tylko to na co im ids pozwoli, czyli w tym przypadku nic ciekawego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2019, 10:43   #4
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 94
Forscan: W IPC zmiana 0 na 1 w miejscu dużego X. Adres: 720-07-01: xxxX xxxx xxxx
Oczywiście robisz na własną odpowiedzialność. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomtom13 ; 08-02-2019 o 10:49
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 11:32   #5
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Napisał tomtom13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież jest dostępne w formie zmiany opcji z "off" na "on" przy napisie "digital speedometer" w konfiguracji ipc
latwiej i bezpieczniej niz grzebac w asbuildGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 11:41   #6
tomtom13
Rocznik: 2021
Postów: 94
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O widzisz... ja brałem tylko info z innego forum.
Dzięki za info ,faktycznie będzie pewniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2019, 07:35   #7
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
I co znalazłeś tą opcję?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 19:16   #8
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Dla zainteresowanych: wykonałem dziś Forscanem modyfikację klucza 720-07-01, jak opisano wcześniej - nigdzie nie znalazłem na to gotowej procedury (auto to Smax z marca 2016). Prędkościomierz cyfrowy pojawia się na prawym liczniku, gdy wyłączę asystenta utrzymania auta na pasie ruchu. Żeby mieć go na środku, trzeba aktualizacji softu, a to już nie Forscan
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 20:26   #9
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Zgadza się, żeby był na środku trzeba soft zaktualizować, wtedy wejdzie na środek. Aktywacja już wtedy nie potrzebna jak zrobiona przed aktualizacją.
Stary 15-02-2020, 09:28   #10
DawidPerki
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Cyfrowy licznik w mondeo mk5
Witam widziałem w kilku wersjach mondeo mk5 ze jest cyfrowy licznik, między zegarami wyświetlana jest prędkość.
Wersja mojego mondeo to titanium roczniku 2016.
Czy jest mozliwość włączyć to jakos czy trzeba przeprogramować cos komputerem.
DawidPerki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
