Stary 26-03-2019, 11:37   #1
arekkczek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Mondeo mk5 titaniumx
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 6
Domyślnie Oświetlenie wnętrza
Witam.
Moje pytanie dotyczy oświetlenia kabinowego w mk5 synk2, 2015r.
Po otwarciu drzwi, nie zaswiecają się lampki w konsoli sufitowej kierowcy, oraz w przestrzeni pasażerów na tylnej kanapie. Oświetlenie bagażnika, jak również oświetlenie schowków i kolanowe działa.
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem?
arekkczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 13:07   #2
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza
Może masz wcisniety przycisk który odpowiada właśnie za wyłączenie tych lampek o których piszesz
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 14:15   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Przy lusterku wstecznym i lampkach jest przycisk do oświetlenia wnętrza tak jak kolega napisał. Pewnie podświetla się off .
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 19:38   #4
arekkczek
Imię: Arek
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 6
Problem w tym, ze na konsoli przy lusterku wstecznym , nic sie nie świeci. Nie reaguje na wyciskanie jakichkolwiek przycisków w tej konsoli.
A w bagażniku się świeci, konsole zdejmowalem, wtyczki wpiete
Stary 26-03-2019, 20:40   #5
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
W bagażniku chyba zawsze się święci przy otwartych drzwiach pomimo wyłączenia tym przyciskiem off (przynajmniej u mnie tak jest)
Stary 26-03-2019, 22:42   #6
arekkczek
Imię: Arek
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 6
A jeżeli wciśnięciu się przycisk off, to aby włączyć spowrotem trzeba jakąś specjalna procedurę przeprowadzić? Bo próbowałem wciskać wszystkie inne, przytrzymać dłużej i nic.
Stary 26-03-2019, 22:47   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Jak dasz na off to będzie podświetlał się na pomarańczowo i nie będą działały inne lampki , nawet po otwarciu drzwi. Jak go wyłączysz to podświetla się na niebiesko . Tak jest przynajmniej u mnie. Klik off, klik on i nic więcej.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 26-03-2019 o 23:06
Stary 27-03-2019, 19:27   #8
arekkczek
Imię: Arek
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 6
Zatem problem leży w czymś innym, bo u mnie nic się nie zaswieca. Czy jakiś bezpiecznik mógł by tak mieszać? gdyby to był bezpiecznik to pokazał by się jakiś błąd chyba.??
Stary 27-03-2019, 19:44   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Nie mam pojęcia co tam się dzieje. Jedynie wrzucam Ci fotki jak to jest u mnie i jest ok.
Fotka 1. Lampki działają po otwarciu drzwi itp / do zdjęcia wyłączyłem wszystkie po kolei /
Fotka 2 . Lampki nie działają
Cześć przycisków jest od rolety panoramy i szyberdachu, ale to nieistotne.
Typ Pliku: jpg IMAG0997.jpg (75.6 KB, 212 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0999.jpg (75.9 KB, 178 wyświetleń)
Stary 27-03-2019, 19:51   #10
mike_1
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
zdaje się te przyciski się podświetlają jedynie przy zapłonie w pozycji 1 lub włączonym silniku. Wówczas można je włączać on/off.
Kilka miesięcy temu wyłączyłem ośw kabinowe i następnie silnik. Aby włączyć ośw kabinowe spowrotem musiałem odpalic silnik bo "na sucho" przycisk nie reagował.
Wygląga to na podobny przypadek.
mike_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
