Stary 14-03-2019, 10:07   #1
Kynium
Avatar Kynium
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: Focus MK2 1.6TDCI
Postów: 10
Domyślnie Wariujący centralny zamek.
Witam.
Po uporaniu się z problemami mechanicznymi mam problem z centralnym zamkiem w moim focusie 2005 1.6 TDCI Kombi.
Problem polega na tym, że wariuje centralny zamek.
Objawy:
- Otwieranie i zamykanie centralnego zamka zarówno na postoju jak i w czasie jazdy.
- Brak sygnalizacji kierunkowskazami przy zamykaniu samochodu z pilota.
- otwieranie z pilota sygnalizowane jest prawidłowo(a przynajmniej kierunkowskazy mrugają).
Istotne informacje:
- Akumulator wymieniony jakieś 3 miesiące temu.
- Może być lekko niedoładowany ale samochód odpala prawidłowo nawet po dłuższym postoju na lekkim mrozie.
Pytanie czy to jakaś standardowa usterka (powiedzmy padający jakiś moduł) czy muszę szukać problemu prześwietlając instalację elektryczną.
Krzysiek
Kynium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 12:36   #2
grzemo
Avatar grzemo
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: focus II hatchback 5d
Silnik: 1.6 TiVCT 115KM
Postów: 168
Domyślnie Odp: Wariujący centralny zamek.
Niestety, nie piszę żeby podać rozwiązanie, tylko zasygnalizować, że mam identyczne objawy w focusie II Ti-VCT. Na noc muszę ściągać klemę z akumulatora, bo samochód sam się otwiera. Nie udało mi się wyłapać jakichkolwiek prawidłowości. Generalnie problemy były zeszłej zimy. Potem gdzieś od kwietnia (cieplej?) spokój. Teraz od kilku tygodni problem wrócił. Byłem dwa razy w serwisie. Ich reakcja: "komputer nic nie zanotował, a u nas nic się nie dzieje ..." :-(
Bardzo proszę o garść informacji na temat działania centralnego. Podobno w drzwiach kierowcy jest główny zamek sterujący pozostałymi. Czy to on wysyła impulsy otwarcia do wszystkich zamków? Co może wywołać sygnał otwarcia / zamknięcia, nie licząc pilota? Czujniki otwarcia drzwi? Czy da się jakoś odciąć / zbocznikować sygnały z czujników, żeby centralny reagował wyłącznie na pilota? Jak wygląda powiązanie centralnego z autoalarmem? U mnie aktualnie przy zamknięciu samochodu autoalarm się nie uzbraja - kontrolka nie miga.
Pozdrawiam, Grzegorz
grzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 02:13   #3
Buton
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-11-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Przerobiłem to u siebie. Rozwiązanie jest już na forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Buton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
