26-03-2019, 11:37 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Mondeo mk5 titaniumx
Silnik: 1.5 TDCi
Oświetlenie wnętrza
Moje pytanie dotyczy oświetlenia kabinowego w mk5 synk2, 2015r. Po otwarciu drzwi, nie zaswiecają się lampki w konsoli sufitowej kierowcy, oraz w przestrzeni pasażerów na tylnej kanapie. Oświetlenie bagażnika, jak również oświetlenie schowków i kolanowe działa. Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem? |
26-03-2019, 13:07 | #2 |
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Odp: Oświetlenie wnętrza
Może masz wcisniety przycisk który odpowiada właśnie za wyłączenie tych lampek o których piszesz
26-03-2019, 14:15 | #3 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Przy lusterku wstecznym i lampkach jest przycisk do oświetlenia wnętrza tak jak kolega napisał. Pewnie podświetla się off .
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
26-03-2019, 19:38 | #4 |
Imię: Arek
Silnik: 1.5 TDCi
Problem w tym, ze na konsoli przy lusterku wstecznym , nic sie nie świeci. Nie reaguje na wyciskanie jakichkolwiek przycisków w tej konsoli.
A w bagażniku się świeci, konsole zdejmowalem, wtyczki wpiete |
26-03-2019, 20:40 | #5 |
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
W bagażniku chyba zawsze się święci przy otwartych drzwiach pomimo wyłączenia tym przyciskiem off (przynajmniej u mnie tak jest)
26-03-2019, 22:42 | #6 |
Imię: Arek
Silnik: 1.5 TDCi
A jeżeli wciśnięciu się przycisk off, to aby włączyć spowrotem trzeba jakąś specjalna procedurę przeprowadzić? Bo próbowałem wciskać wszystkie inne, przytrzymać dłużej i nic.
26-03-2019, 22:47 | #7 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Jak dasz na off to będzie podświetlał się na pomarańczowo i nie będą działały inne lampki , nawet po otwarciu drzwi. Jak go wyłączysz to podświetla się na niebiesko . Tak jest przynajmniej u mnie. Klik off, klik on i nic więcej.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 26-03-2019 o 23:06 |
27-03-2019, 19:27 | #8 |
Imię: Arek
Silnik: 1.5 TDCi
Zatem problem leży w czymś innym, bo u mnie nic się nie zaswieca. Czy jakiś bezpiecznik mógł by tak mieszać? gdyby to był bezpiecznik to pokazał by się jakiś błąd chyba.??
27-03-2019, 19:44 | #9 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Nie mam pojęcia co tam się dzieje. Jedynie wrzucam Ci fotki jak to jest u mnie i jest ok.
Fotka 1. Lampki działają po otwarciu drzwi itp / do zdjęcia wyłączyłem wszystkie po kolei / Fotka 2 . Lampki nie działają Cześć przycisków jest od rolety panoramy i szyberdachu, ale to nieistotne.
27-03-2019, 19:51 | #10 |
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
zdaje się te przyciski się podświetlają jedynie przy zapłonie w pozycji 1 lub włączonym silniku. Wówczas można je włączać on/off.
Kilka miesięcy temu wyłączyłem ośw kabinowe i następnie silnik. Aby włączyć ośw kabinowe spowrotem musiałem odpalic silnik bo "na sucho" przycisk nie reagował. Wygląga to na podobny przypadek. |
