Stary 06-07-2018, 22:53   #1
Gizzah
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 110KM
Domyślnie Nie można wbić żadnego biegu - sprzęgła/skrzynią po wymianie
Pacjent: Ford Mondeo MK3 1.8 110KM 2001r.
Zmagam się z problemem i jesteście chyba moim ostatnim wsparciem teoretycznym w tej sprawie. Problem opiszę jak najprościej, chronologicznie:
- miesiąc temu wymiana kompletnego sprzęgła, łożyska oporowego i oleju skrzyni u mechanika (niestety nie dopytałem, jakiej firmy ten sprzęt)
- po odbiorze auta problem z wbiciem jakiegokolwiek biegu na zimnym silniku ORAZ przy niższych temperaturach zewnętrznych (mniej niż 18 stopni). Biegi wchodziły bardzo ciężko, z b.dużym oporem i niekiedy za 10-15 razem... po przejechaniu 10-15km problem ustawał. Przed wymianą sprzegła nie było problemu.
- mechanik stwierdził konieczność odpowietrzenia układu, co zostaje zrobione
- problem znika, ale... przychodzą 2 tygodnie upałów, biegi wchodzą poprawnie. W międzyczasie zaczyna pojawiać się metaliczny dźwięk/turkotanie z silnika, które ustaje przy wciśnięciu pedału sprzęgła. Początkowo jest ledwo słyszalny, dzisiaj było słychać go już mocniej, niestety...
- zaczynają się chłodniejsze dni i problem z biegami pojawia się znowu - ponownie udaje się do mechanika, który jeszcze raz stwierdza konieczność odpowietrzenia układu, oraz zauważa, że pedał sprzęgła jest niżej niż reszta.
Auto odbieram dwa dni temu, jakże by inaczej, w gorący dzień - problemu nie ma.
- dzisiaj podczas jazdy, jak wyżej wspomniałem słychać było metaliczy dźwięk, a rano biegi znów wchodziły ciężej (ale nie tak, jak ostatnio).
Czy ktokolwiek bardziej zorientowany w mechanice pojazdowej jest mi w stanie zaproponować co może być przyczyną i jak mam podejść do tego zakładu mechanicznego? Boje się, że będą unikać odpowiedzialności (bo czuje, że naprawa będzie wiązała się z ponowną rozbiórką auta), a mi zależy po prostu na sprawnym aucie...
Czy problem z biegami może być spowodowany źle dobranym olejem skrzyni? Tak na logikę, objawy by na to wskazywały.
Czy metaliczny dźwięk to sprawka wadliwego zestawu sprzęgła (jeśli to niesławny ostatnio LUK), czy również łożyska oporowego? Błąd w montażu?
Proszę o jakąkolwiek pomoc, bo sprawa nie daje mi spokoju.
Ostatnio edytowane przez Gizzah ; 06-07-2018 o 22:56
Gizzah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 09:09   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Problem ze sprzęgłem/skrzynią po wymianie - MK3
Jaki jest poziom płynu w zbiorniku hamulcowym?to ten sam płyn co wysprzęgla skrzynię. .To turkotanie to wysprzęglik w skrzyni. Nie że masz gdzieś nieszczelnośći?.Jeśli po odpowietrzeniu wszystko było ok tzn.układ zapowietrza się co nie ma związku z pogodą.Problem nie ma związku z olejem w skrzyni.Nie możesz wrzucić biegu bo nie jest porządnie wysprzęglone.Według mnie układ jest gdzieś nieszczelny i po jakimś czasie dostaje powietrze
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 07-07-2018 o 09:12
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 10:20   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał Gizzah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy montażu sprzęgła mechanik zastosował odpowiedni zestaw narzędziowy do wstępnego ustawienia docisku sprzęgła?
Stary 07-07-2018, 10:49   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Przyczyną tego problemu, jest za gruba tarcza sprzęgłowa.
Można poprawić tą usterke bez ingerencji mechanicznej, stosująs stara praktykę przypalenia tarczy, to znaczy podczas ruszania, jak już wbijesz bieg, pogazować troche na pół sprzęgła.
Po paru takich działań, problem zniknie.
Niejest to za gruba dużo tarcza, bo reaguje na temperaturę, czyli rozszeżalność cieplną.
Stary 07-07-2018, 12:59   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Mechanizm specjalny używa się przy sprzęgle starym jak się je chce ponownie zabudować.Sprzęgło nowe jest już wstępnie napięte
Stary 08-07-2018, 08:30   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak jest jak sam napisałeś=wstępnie.
Miałem w swoim mondeo wymieniany cały nowy komplet LUKa (dwumasa. sprzęgło, docisk, wysprzęglik). Mechanik przy montażu stosował przyrząd, by docisk maksymalnie odsunięty był od tarczy sprzęgłowej. Po kilkukrotnym wciśnięciu sprzęgła docisk ustawia się w optymalnym położeniu od tarczy sprzęgłowej
Stary 08-07-2018, 15:41   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Proszę dostosować tytuł tematu do regulaminu
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 10-07-2018, 19:02   #8
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Domyślnie Odp: Nie można wbić żadnego biegu - sprzęgła/skrzynią po wymianie
Obstawiam olej w skrzyni do wymiany. Miałem podobnie w sierrce jak zalałem zwykły do skrzyń biegów, na zimnym biegi zgrzytały i nie chciały wchodzić, po wymianie na forda przeszło.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 20:19   #9
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Tarcza albo wysprzeglik. Bardziej byłbym w stronę wysprzeglika. Ojciec mial to samo po wymianie sprzęgła i meches poprawial bo sam był trochę zdziwiony ale wymienił i jest ok już z rok.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 19:35   #10
rezowy
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - takie terkotanie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
