09-10-2018, 17:16 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2018
Silnik: 1.8
Postów: 9
wysokie cisnienie plynu chlodzacego i wyciek przez zbiorniczek wyrownawczy
Wita serdecznie, potrzebuje pomocy odnoscnie mojego S Maxa 1,8. Problem wyglada nastepujaco. Po przejechaniu i zagrzaniu sie silnika rosnie strasznie cisnienie w ukladzie chlodzenia (weze twarde jak kamienie) i wywala mi plyn chlodzacy przez zbiorniczek wyrownawczy. Mechanik zaczał od drobniejszych spraw i wymienil korek i sprawdzil termostat ale nadaj problem pozostawal. Stwierdzil ze moze byc walnieta chlodniczka EGRu i ominal ja ale problemu sie nie pozbylem i poinformowal mnie ze moze byc walnieta uszczelka pod glowica lub sama glowica bo jest zeliwna i czesto lubi pekac ale podjechalem do innego ,,szpeca" ktory niby robi test na sprawdzenie uszczelki i powiedzial ze na 100% uszczelka cala. I teraz naradza sie pytanie czy moze byc cos innego przyczyna wzrostu tego cisnienia czy ten test jest malo wiarygodny i musze rozbierac silnik. Poprosze o fachowa pomoc bo nie chcialbym sie pchac w niepotrzebne koszta.
Ostatnio edytowane przez bocianowski ; 09-10-2018 o 20:31 |
09-10-2018, 17:53 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: wysokie cisnienie plynu chlodzacego i ubytek przez zbiorniczek wyrownawczy
Do sprawdzenia pompa wody, czy wytwarza krążenie, oraz do oczyszczenia z zewnątrz, i wypłukania wewnątrz, lub do wymiany na nową.
09-10-2018, 17:59 | #3 |
Silnik: 1.8
Postów: 9
dzieki za podpowiedz, mam tylko male pytanko czy jak by byla walnieta ta pompa wody to robilo by sie takie cisnienie? czy po prostu by sie tylko gotowal?
09-10-2018, 18:23 | #4 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Pewnie jeszcze chłodnica dobra, i nie dopuszcza do gotowania,a pompę można sprawdzić, rano odkręcając korek całkowicie, uruchomić silnik ,dać wysokie obroty, i obserwowac, co sie dzieje w zbiorniczku, czy płyn unosi sie do góry, czy widac krążenie płynu.
Warto sprawdzic drożność rurki odpowietrzającej która dochodzi do zbiorniczka. |
09-10-2018, 18:32 | #5 |
Silnik: 1.8
Postów: 9
nie znam sie zbytnio dlatego tutaj jestem ale z tego co zauwazylem to obieg plynu jest, bo wraca woda powrotem do zbiorniczka. a ten odpowietrznik(u mnie dziurka u gory zbiorniczka o ile o to Ci chodzi) musi byc drozny bo tamtedy sie wlasnie plyn wylewa jak cienienie rosnie
Ostatnio edytowane przez bocianowski ; 09-10-2018 o 20:32 |
10-10-2018, 06:15 | #6 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: wysokie cisnienie plynu chlodzacego i wyciek przez zbiorniczek wyrownawczy
A chłodnica robi się ciepła czy nie? Idealnie byłoby jakbyś mógł zmierzyć temperaturę na niej.
Nie wiem też jak konstrukcyjnie jest to rozwiązane w smax, ale spróbuj na chwilę wogole usunąć termostat z układu. |
10-10-2018, 11:09 | #7 |
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Auto kopci na biało? Jeśli nie, to duża szansa że to nie uszczelka.
Nie wiem jaka jest konstrukcja termostatu ale na początek bym go wyciągnął jak się da i pojeździł autem bez niego. Jak się ugotuje znaczy nie termostat. Może być pompa, uszczelka na sam koniec. |
10-10-2018, 13:25 | #8 |
Silnik: 1.8
Postów: 9
Re: wysokie cisnienie plynu chlodzacego i wyciek przez zbiorniczek wyrownawczy
Termostatu nie sprawdzalem ani chlodnicy czy jest ciepla, ale w srodku cieple powietrze bije. Kopcenia na bialo tez nie zauwazylem
11-10-2018, 16:39 | #9 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
może pęknięcie-rysa w tulei cylindra. Płynu ubywa?
11-10-2018, 18:24 | #10 |
Silnik: 1.8
Postów: 9
Tak ubywa bo robi sie cisnienie i cofa sie do zbiorniczka i wywala go dziura przelewowa
