Stary 11-02-2020, 20:35   #11
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Odp: Podniesiony stan oleju a DPF
Ta kontrolka DPF jest zalozona teraz, a trasa byla robiona wczesniej...
Jest podniesiony swiezo wymieniany olej (po trasie ok 600km), ale komunikatu „silnik usterka” JESZCZE nie wywalilo.
Na pewno poziom na bagnecie jest podniesiony o ok 3mm (w stosunku przed trasa, a po trasie) - sprawdzany bagnet w identycznym polozeniu na parkingu w podobnej temperaturze silnika.
Wymieniac olej czy robic kolejna trase?
Pytam sie z powodu obawy o wywalenie „silnik usterka” np w polowie kolejnej trasy, a sami wiecie, jakie jest to irytujace.
Za jakis czas zainwestuje kase w jakis komputerek diagnostyczny, tylko pytam sie co teraz byscie robili w analogicznej do mojej, opisanej sytuacji ...
Od razu dodam, ze z DPF jest wszystko ok, korekty wtryskow i ich przelewy sa ok, czujnik prxeciwcisnienia DPF byl sprawdzany. Pokonuje trasy zachowujac wysokie obroty i staram sie jechac co jakis czas ze stala, wyzsza predkoscia (ok 20min).
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 12-02-2020 o 05:03
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 17:07   #12
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Macie jakis pomysl?
Stary 19-05-2022, 11:17   #13
Salmooo
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Domyślnie nie dopala Dpf
Ostatnio zauważyłem, że podnosi się olej w silniku 2.0 TDCi 136km. Wymieniłem olej. Bo myślałem że to tego wina. Ale niestety raczej wina DPF . Próbuje Wypalac się co kilkanaście kilometrów ale nie może . W forscanie pokazuje że 3 nieudane próby od 100km.?
Salmooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2022, 11:44   #14
Lenny82
Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-06-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 1.5tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Dopalanie/wypalanie DPF, podniesiony stan oleju
Witam. Mam ten sam problem w 1.5 tdci. Nie startuje wypalanie DPF. Dzwoniłem do mechanika od DPF i twierdzi wstępnie, że to może być świeca dopalająca. W poniedziałek mam jechać na diagnozę.
Lenny82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , dpf , filtr , filtr cząstek stałych , kuga
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
