Stary 28-01-2020, 15:24   #1
pago28
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-09-2016
Postów: 7
Unhappy Blokowanie kierownicy
Witam, mam Mondeo mkIV 2009 rok. Pojawił mi się pewien problem, podczas jazdy jak i na postoju, gdy i zimno i ciepło na zewnątrz w czasie skrętu blokuje jakby kierownicę i puszcza lub czasem nawet dłużej przetrzyma. Czasami przy parkowaniu nie da się nawet skręcać żeby dobrze zaparkować, czasami na rondzie jak złapie to dopiero dwoma rękami uda mi się auto naprostować.
Czasami nie wiadomo czemu coś jakby przeskoczy i znowu jakiś czas jakby "wspomaganie wróciło". Ale po jakimś czasie znowu to samo. Dużo czytałem na forum ale do sedna nie doszedlem. Najbardziej blokuje przy skręcie w lewo i słychać jakby syczenie pod kierownicą i nagle strzeli coś i puści.
W marcu zeszłego roku już się to zaczęło wymieniałem olej w układzie wspomagania i sprawdzałem wzrokowo maglownicę i żadnego wycieku nie było i blokowało się to dość rzadko, więc zostawiłem. Teraz to już ciągle robi a jeszcze dwa i pół roku temu pompę wspomagania wymieniałem na nową.
Z góry bardzo dziękuję.
pago28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 19:15   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Blokowanie kierownicy
Po pierwsze z taką usterka nie powinieneś jeździć, druga sprawa cały magiel do sprawdzenia ale na stole w warsztacie !!!
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 19:35   #3
pago28
Imię: Krzysiek
Postów: 7
Domyślnie Re: Blokowanie kierownicy
Byłem w warsztacie i podnieśli auto, pokrecili do oporu kierownicą po kilka razy , wymienili płyn, posprawdzali wzrokowo, posłuchali i jak opuścili auto to przestało łapać na jakiś czas i stwierdzili że na pewno nie magiel.
Stary 28-01-2020, 20:39   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Może być łożysko kolumny MacPhersona.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 28-01-2020, 21:05   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Albo magiel albo jak koledzy wyzej posali lozysko MacPhersona. Co nie zmienia faktu , ze nie powinieneś tak jeździć.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 21:20   #6
pago28
Imię: Krzysiek
Postów: 7
Jak najlepiej łożysko sprawdzić? Złapać za górna część pod maską i ruszać kierownicą?
Stary 28-01-2020, 22:49   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
najpewniej wyjac macphersona.
Stary 29-01-2020, 06:36   #8
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Re: Blokowanie kierownicy
Napisał pago28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Złap za sprężynę a druga osoba kręci kierownicą. auto na kołach normalnie. Jeśli poczujesz przeskakiwanie sprężyny t to tak jak koledzy wyżej może być łożysko amortyzatora.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 15:41   #9
Livinge
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo MK4 x 2 :)
Silnik: 2,0 TDCI ; 2,0 Pb
Rocznik: 2008 , 2010
Jestem ciekawy co z tego wyjdzie bo ja tydzień temu odstawiłem busa na kołki z podobnego powodu. Rano nie byłem wstanie ruszyć kierownicą po chwili walki coś przeskoczyło i wspomaganie ruszyło ale na drugi dzień był podobny problem. I również przy skręcie kół w lewo.
Ford Transit z 2011r.
Widać jakieś podobne rozwiązania
Livinge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 19:12   #10
pago28
Imię: Krzysiek
Postów: 7
Podniosłem dzisiaj cały przód auta, wtedy wspomaganie chodzi bezszelestnie, nie ma żadnych odgłosów niczego, procz przeskakiwania przy zmianie kierunku skręcania od prawej sprężyny ale nie jest to wyczuwalne kiedy ją złapie.
Myślę że jeśli byłby to magiel to chyba mimo podniesienia auta kierownicą ciężko by chodziła. Myślę teraz za co się jutro zabrać, może będą to te łożyska.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
