Stary 12-04-2023, 15:41   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Domyślnie Radio Ford 6000CD - wpisałem błędny pin
mam problem z radiem jak w tytule "na własne życzenie", może coś zasugerujecie,pomożecie....
Sprawa ma się tak - odpinałem aku do ładowania i po podpięciu, wiadomo trzeba podać czterocyfrowy kod klawiszami stacji od 1 do 4 i zatwierdzić 5.
Problem w tym,że jakiś czas temu zmieniałem radio na inne, ale mi to "uciekło" i wpisywałem kod.....sześciokrotnie od tego uszkodzonego radia, który był oczywiście błędny i wtedy przeszło w stan odczekania 30minut. Jednak po tym czasie wpisując już właściwy kod radio dalej reaguje jakby kod był błędny. Zgłupiałem i szczerze mówiąc nie wiem jaką procedurę teraz wykonać, aby radyjko wróciło do życia, wstępnie odpiąłem go od zasilania.....
Dzięki za wszelkie sugestie, ewentualnie przekazanie co wykonać, aby to zadziałało.
Dotyczy oczywiście radia w Focusie MKI
Pzdr.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2023, 15:52   #2
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD - problem
- masz 10 prób i potem radio się blokuje
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2023, 15:56   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Skąd pewność ze znasz wlasciwy kod?
Stary 12-04-2023, 16:07   #4
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
10prób....czyli zostało mi cztery.
Skąd wiem, że właściwy? Napisany jest na obudowie i w ten sposób go uruchamiałem jak kupiłem, zresztą to poprzednie, uszkodzone też ma/miało napisany kod na obudowie.....
Wyciągnąłem go z auta, więc też mam teraz dostęp do numeru fabrycznego/seryjnego, ale nie wiem czy to można spożytkować, aby sobie pomóc w tej kwestii.
Stary 12-04-2023, 21:12   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD - wpisałem błędny pin
1) NIE wolno pytać o kod / pin do radia
2) Natomiast możemy zweryfikować kod => podaj nr seryjny radia oraz pin
3) Widzę problem z liczeniem prób wpisania pinu
a) jest 10 prób
b) potem radio blokuje się na 30minut i mamy kilka prób (nie pamiętam czy 2 czy 4)
c) gdy pojawi się napis LOCKED, to z radia "trup"
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-04-2023, 23:20   #6
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Hejka,
1.Nie pytałem o kod/pin do radia, stwierdziłem jedynie, że ten, który radio uruchamiał nie działa (opis sytuacji w pierwszym poście)
2. Super,że możecie zweryfikować - nr. seryjny: M495267, pin: 6211
Może też być 1624 jak się teraz przyglądam (napisane na radiu w "nieładzie" i nie pamiętam co kilka lat temu wpisywałem, w bądz każdym razie teraz próby robiłem na ten pierwszy czyli 6211)
3. Problem z liczeniem prób....,nie czemu? Wpisałem kod 6-cio krotnie i po 6 razie zablokował się na 30minut jak wspomniałeś.
Do tego napisu LOCKED raczej nie chciałbym dopuścić....lubię to radyjko.
Pzdr.
Stary 13-04-2023, 05:11   #7
Antej
Postów: 7,486
1. Dokładnie, prawie każdy to zrozumiał
2.Kod jest błędny
3. Zgadza się dobrze liczysz, natomiast kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolejny raz myli się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
