Stary 12-05-2020, 21:23   #1
Chudex
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 163 kM
Postów: 8
Domyślnie Regulacja wysokości pasów
Witajcie,
Mam następujący problem i potrzebuje porady.
Demontowałem dolne części słupków, montując te z nawiewami. Odchyliłem górną część, tam gdzie jest poduszka i regulacja wysokości pasa, żeby dostać się do tych dwóch małych kołków mocujących dół. Przy montażu coś poszło nie tak i nie do końca wszystko wskoczyło na swoje miejsce oraz nie działa regulacja wysokości pasa. Została w najwyższym położeniu.
Musze to zdemontować jeszcze raz.
Podpowiedzcie, proszę na co zwrócić uwagę, że by nie powtórzyć tego błędu i żeby wszystko działało przy ponownym montażu.
Chudex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 06:48   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Regulacja wysokości pasów
Musisz zdemontowac caly ten jasny element od gory. Pod napisem airbag jest śrubka. Zaslepke z npisem air bag lekko podwazasz i wlasnie tam jest ta srubka . Odkrecasz ja zdejmujesz gorny jasny plastik . W srodku masz przesuwna listwe z takim kwadratowym jakby wypustem ktory przy montazu tego musi wejsc w gniazdo regulacji pasa ktore jest na slupku..prawdopodbnie jak odchylales ten plastik to zjechala ci ta listwa w jasnym elemencie i nie weszla w gniazdo regulacji pasa na slupku.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 11:29   #3
Chudex
Postów: 8
Dziękuje za pomoc. Ide to poprawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2020, 21:18   #4
Chudex
Postów: 8
Pierwsza liga wszystko działa!
Stary 17-09-2020, 21:06   #5
jafo2
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-10-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Postów: 5
Może mi ktoś podpowiedzieć jak dobrać się do tej regulacji pasa?
Niestety u mnie nie da się dostać do żadnej śrubki.
https://zapodaj.net/images/b051f47ef2610.jpg
Ostatnio edytowane przez jafo2 ; 17-09-2020 o 21:10
jafo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 05:13   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
No proszę cie . Opuść pas na dół to ukaże ci sie śrubka.
Stary 23-09-2020, 21:17   #7
jafo2
Imię: Przemek
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Postów: 5
No właśnie o to chodzi że nie mogę opuścić bo się zaciął dlatego chcę to rozebrać.
Ma ktoś jakiś pomysł. Może ktoś kto to rozbierał wie gdzie przycisnąć co wygiąć żeby ruszyć pas.
Jest zacięty w górnej pozycji.
Ostatnio edytowane przez jafo2 ; 23-09-2020 o 21:43
Stary 24-09-2020, 12:39   #8
darqez
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-04-2019
Silnik: TDCI
Postów: 6
proszę:
darqez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
