Stary 15-01-2019, 13:58   #71
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Domyślnie Odp: Kamera rozpoznawania znaków i ACS
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -
Wtyczka czujnika deszczu-zmierzchu
Wtyczka C4 w BCM
Wtyczka prawego słupka A
Wg fotki czujnika deszczu, wykorzystane są : Kolory br-żółty, czarno-biały, niebieski.
Podłączone są do wtyczki C4 w BCM ( po prawej stronie, na samym dole ) - br-żółty do pin 13, niebieski do pin 17.
Natomiast czarno-biały, do środkowego pinu 3 wtyczki prawego słupka A - jest to (-), lub masa, jak kto woli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 21:05   #72
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
A softem nie sprawdzę wersji modułu pod kierownicą?
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 11:47   #73
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 281
I info z Ecata w załączniku - wygląda na to, że kamera nie ma znaczenia i przed FL i po FL jest taka sama - FINIS 1914710 to dla C-Max i Grand C-Max. Zgodnie z załącznikiem nie występuje tylko w Focusie MK3 przed FL, ale!
Kamera FINIS 1820402 występuje w Focusie przed FL i C-Max/Grand C-Max przed FL i zmiana z kamery przed FL i po FL w C-MAXach następuje w momencie liftu Focusa, więc coś mi się wydaje, że kamera przed FL powinna pasować do po FL. Jeszcze będę dzwonił do ASO i potwierdzał czy ta nowsza zastępuje tą straszą dla starszego Granda i Focusa MK3. Ufff.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Pan w ASO stwierdził, że oba FINIS'y zostały zastąpione 2026899 - czyli przed FL powinno ruszyć w wersji po FL. Tak ja rozumuję.
Typ Pliku: jpg ford1.jpg (13.9 KB, 151 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford2.jpg (12.6 KB, 100 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford3.jpg (13.5 KB, 86 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AstraC ; 16-01-2019 o 11:59
Stary 16-01-2019, 12:48   #74
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - fajnie, że umieściłeś takie info. Ps widziałeś jak podskoczyła oglądalność tego tematu ?? Hahahh ...niedługo będzie jak u Sławomira...pfff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do Forscana, to wiem, że moduł kiery Ci pokaże, ale czy numery, to powiem szczerze - nie wiem...jakoś nigdy nie skupiałem się na tym...może ktoś potwierdzi ??
Stary 16-01-2019, 13:09   #75
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 281
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I bardzo dobrze! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowy ślad -> "jumper", czyli tak krótka wiązka zgodnie z tym co tutaj:
Nie miała zmiany w 2014 roku, więc tym bardziej dochodzę do wniosku, że kamera powinna działać od przed FL w wersji po FL.
Jako swój domysł dopiszę, że podejrzewam, że kamera od MND MK4/S-Max/Galaxy również by ruszyła. Ale to już mój domysł, kiedyś ustaliłem że czujnik deszczu z Vectry C był stosowany w co najmniej jeszcze 4 markach jak VW, któryś francuz i Ford. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko tam były numery Boscha na czujniku, a tutaj żadnych nie widzę, takich od producenta, albo są pod naklejką.
Stary 16-01-2019, 13:17   #76
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał AstraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... czyli przed FL powinno ruszyć w wersji po FL. ...
Tyle, że nie każda...
Posługuj się P/N - bo to widzisz na Allegro i wtedy wszystko będzie jasne:
1820402 - kamera CV4T-19H406-AF - tzw. "z Kugi", przedliftowa, ale bardzo rzadka
1914710 - kamera F1FT-19H406-AF - wbrew Twemu mniemaniu kamera jak najbardziej poliftowa
2026899 - kamera F1FT-19H406-AH - "jeszcze bardziej poliftowa".
Tak więc Kolego rozbudzasz "złudne nadzieje".
Do polifta są kamery poliftowe albo "z Kugi".
"Normalne" przedliftowe kamery np. BM5T-19H406-AF nie działają poprawnie w polifcie.
W drugą stronę to działa (poliftowe w przedlifcie są OK), ale finansowo nie ma najmniejszego sensu.
Tak więc nie do końca sytuacja jest tak dobra jak by Kolega chciał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-01-2019 o 13:23
Stary 16-01-2019, 13:52   #77
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 281
Napisaliśmy dokładnie to samo. Zgodnie z informacjami z E-CAT'a 1820402(CV4T-19H406-AF) to jest jedyna kamera dostępna dla Focusa MK3 przed FL, w takim razie jest to bardzo ciekawe - dlaczego pozostałe nie są nawet uwzględnione? Czy to nie jest tak, że wersja kamery BM5T była tylko produkcyjna, a serwisowa jest tylko CV4T? Stąd może być problem lub może być tak, że skończyło się na stockach i została usunięta z katalogu, ale z tego co pamiętam to nie usuwało się jej z katalogu, tylko przy zamawianiu przychodziła następna w kolejności część zastępująca dostępna w magazynach.
Ale to już czysto teoretyczne rozważania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2019, 21:09   #78
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
1820402 - kamera CV4T-19H406-AF - .... 1914710 - kamera F1FT-19H406-AF - ....
BM5T-19H406-AF - Kamera Kpl.
Od: 28-03-2011 Do: 18-06-2012 Focus 2011-2015
BM5T-19H406-AG - Kamera Kpl.
Od: 28-03-2011 Do: 13-12-2013 Focus 2011-2015
CV4T-19H406-AF - Kamera Kpl.
Od: 28-03-2011 Do: 21-07-2015 Focus 2011-2015
F1FT-19H406-AD - Kamera Kpl.
Od: 06-10-2014 Focus 2014-
F1FT-19H406-AE - Kamera Kpl.
F1FT-19H406-AF - Kamera Kpl.
F1FT-19H406-AH - Kamera Kpl.
Wszystkie kamery praktycznie zamieniają się od najnowszej czyli F1FT-19H406-AH do najstarszej BM5T-19H406-AF , lecz w drugą stronę już nie
worek soli by trzeba zjeść aby zrozumieć z jakiego powodu jest zmiana nr części np. zmiana softu , dostawcy , dołożono śrubkę i wiele innych powodów o których my nawet nie pomyślimy , więc szkoda czasu na zastanawianie się .
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-01-2019 o 21:13
Stary 17-01-2019, 08:01   #79
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 281
[/LEFT]
Powiem tak, robiłem kiedyś ten katalog Forda, lecz było to lata całe temu. Ogólne zasady pamiętam, ale bez dostępów do wewnętrznych systemów nie zgadniesz o co chodzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2019, 11:53   #80
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 281
To jest istotne info - czyli nowsze w miejsce starych - takie zastępowanie części też było. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A możesz powiedzieć (trochę też z ciekawości) co nie działało w po FL z kamerą z przed FL czy w ogóle nie wstawały?
A próbowałeś odpalać kamery od Mondeo/S-MAX'a/Galaxego BS7T-19H406-AF w Focusie MK3 (FL) i pochodnych? Albo od Fiesty BK2T-19H406-AD np.? Czy w ogóle nikt tego nie próbował, więc nie wiadomo co się stanie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
