11-01-2019, 08:40 | #51 | |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Odp: Kamera rozpoznawania znaków i ACS
Ciekawym jest, że dla Granda po FL jedyne dwa rozne przełącznik to tylko z uwagi na brak lub obecność line assist, natomiast jedyna różnica jaka widzę w po FL na allegro to właśnie obecność tego P)) jak na zdjęciu powyżej.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
11-01-2019, 09:27 | #52 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
- tak, powinna być z tym autkiem, z uwagi na fakt, że kamera obsługuje jednocześnie czyt.znaków, a główne jej zadanie to asystent utrzymania pasa ruchu. Co do samej manetki, to może być od przedlifta focusa, kugi II, c-maxa, czy granda - nie istotne.
11-01-2019, 10:20 | #53 | |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
Bo Ty mówisz o tej manetce: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I teraz pytanie także pozostaje - czy moduł może być przed FL? Bo wydaje mi się, że nie. Czyli najlepiej byłoby mi szukać całego zestawu po FL - manetek i modułu w komplecie + wtedy kamera + blaszki + programowanie i 4 dodatkowe funkcje będą? Przepraszam, że tak męczę - ale wolę się upewnić zanim wydam parę PLNów.
11-01-2019, 11:44 | #54 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
- jak masz tempomat, to tak, powinien być poliftowy. Do focusów przed liftem zakładają kierownice po lifcie, i bez zmiany modułu na po lift nie działa w pełni tempomat, natomiast można założyć manetkę z line asist od przed lifta...to się sprawdza w autach przed liftem...wg mnie literka "P" nic nie zmienia, ale pewności nie mam...może niech się ktoś wypowie, kto to ma w polifcie i czy nasza magiczna manetka z literką P czegoś nie zmienia. Zapytam kolegi co rozbierał.
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mam info z pewnego źródła- literka P na lewej manetce to tylko grafika...więc sama lewa manetka jest w 100% kompatybilna z modułem poliftowym. Moduł, jak pisałem wyżej - musi być poliftowy ze względu na działanie tempomatu. Można zaadoptować moduł przed liftem, ale trzeba rozebrać przełącznik od tempomatu poliftowego i zmienić rezystory na wartości przełącznika przed liftem i sprawdzić pinologię...ale to dla zapaleńców jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Znacznie prościej jest wsadzić cały moduł z auta po lifcie. Ostatnio edytowane przez kriski ; 11-01-2019 o 12:40 |
11-01-2019, 22:50 | #55 | |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
Czyli to będzie dokładnie to - z Kugi MK2 powinno pasować zgodnie z tym co widziałem w katalogu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnie pytanie - nie wiesz ile kabli i jakie powinny być we wtyczce sufitowej, żeby mieć pewność o tym że jej nie trzeba będzie wymieniać? To teraz odkładam kasę na ten bajer i będę zakładał.
12-01-2019, 02:28 | #56 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
12-01-2019, 07:52 | #57 | |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
EDIT: i moduł gps bo mam powiadamianie w razie wypadku.
14-01-2019, 08:08 | #58 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
- Może tak być. Najlepiej zdejmij osłonę lusterka na szybie i zobacz...szara dwurzędowa wtyczka. Przy dokładaniu kamery, i tak będziesz potrzebował wiązki pośredniej...tzn rozgałęźnika - od wiązki podsufitki, do lidara ACS, kamery, czujnika deszczu...można dostać w ASO -ok 70 zł.
Jak rozbierzesz, to wrzuć fotkę razem z tą wtyczką. Bump: W razie czego, możesz pójść na skróty, i zdobyć samą wtyczkę do kamery i spiąć razem z wtyczką lidara (ACS). Kamera potrzebuje tylko 4 przewodów - zasilanie i HS CAN. To wszystko już masz we wtyczce od lidara...wystarczy ową wtyczkę spiąć z przewodami od ACS i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-01-2019, 22:01 | #59 | |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
Z tego co widzę, to nie ma kabli. Masz może schemat wtyczki do lidara i kamery? Ja bym wolał kupić ta wiązkę rozdzielacz, i to ją przerobić. Pytanie, jak nie zainstaluje manatki i modułu do line assist to czy reszta zadziała? Jeśli tak i masz schematy to bym kupił kamerę i wiązkę, przerobił, zainstalował i sprawdził czy zadziała. Taki mam pomysł.
15-01-2019, 09:48 | #60 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
- Niestety, nie zadziała sama kamera bez modułu kierownicy z manetką Line Asist...nawet nie próbuj instalować rzeczy w aucie, których poprostu nie ma...narobisz sobie bigosu.
Gratów na sprzedaż już nie mam...dawno się rozeszły jak świeże bułki. Ty potrzebujesz kamery poliftowej Fxxxxxx. Zrób mi zdjęcie z numerami swojego lidara, wtedy Ci powiem jakiej kamery potrzebujesz, ale raczej poliftowej. Trochę kiepskie zdjęcie - z tego co wstępnie widzę, to w wiązce podsufitki raczej masz co potrzeba - zostaje kwestia wymiany tej malutkiej wiązki, co teraz masz w niej tylko 4 przewody do lidara. Ta wiązka może być od przedlifta - jak będzie potrzeba, to się piny przemieni - zero problemu. Wiązkę kupisz w ASO, ok 70 zł. Sprawdzę u siebie jej nr i Ci wyślę na priv. Schemat też. Na resztę gratów musisz polować - towar deficytowy. |
