15-01-2019, 10:00 | #61 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: Kamera rozpoznawania znaków i ACS
Tak w kwestii wyjaśnienia co oznacza "P z kreskami" - światła pozycyjne włączane manetką kierunków tylko z jednej strony auta, prawej lub lewej przy wyłączonym zapłonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest grafika do tej funkcji.
15-01-2019, 10:56 | #62 | |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
I jeszcze jakbyś mógł sprecyzować, czy zmiana pinów w tej wtyczce przy okazji FL to wg Cienie fakt czy tylko zakładasz, że tak może być? Wymieniałem u siebie wiązkę podsufitki i nie zwróciłem uwagi na to czy była ona z MK3 czy MK3.5, a jeżeli wiązki są różne to będę musiał sprawdzić zanim zamówię wiązkę. Bump: Pytanie oczywiście dotyczy pełnej wiązki: pod lidiar + kamerę czytania znaków + czujnik zmierzchu/deszczu (nie wiem czy były wersje ACS + LKA i bez czujnika zmierzchu, ale na pewno była wersja tylko pod ACS bez czujnika zmierzchu)
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11 Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 15-01-2019 o 11:11 |
15-01-2019, 10:58 | #63 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Usunąłem ten post, z powodu błędnej informacji.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 15-02-2019 o 10:24 |
15-01-2019, 11:06 | #64 | |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Co do reszty w wiązce z podsufitki są tylko 4 kable - to co widać to jest część z podsufitki. Jeśli chodzi o moją wiązkę, tą krótką to ma oznaczenie BBA. Co do liftingu - to jest Grand z 2018r. więc na 100% graty po FL będą potrzebne. Więc kamera F1FT + zdaje się wiązka FINIS 2015290 bym powiedział (dodatkowo z czujnikiem deszczu). I to tą wiązkę chciałbym raczej zmodyfikować, nie ruszając tej w podsufitce. Łatwiej zawsze wrócić do oryginału.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
15-01-2019, 11:35 | #65 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
- tylko zakładam ewentualną zmianę ułożenia pinów. Miałem wiązkę sufitową od polifta, ale bez ACS i kamery w rękach, i pierwszą zmianę jaką zauważyłem, to przewód mikrofonu idzie prawym słupkiem A, natomiast w przedliftowym focusie idzie lewym słupkiem A - stąd moje przypuszczenie. Wracając do kamery od Line Asist, to nic innego jak te same przewody od HS-CAN i zasilanie (+,-) zabrane z lidara. Jeśli ktoś posiada już fabryczny Lidar, to ma łatwiej...nie ma konieczności zmiany wiązki podsufitki...zmianę można zrobić w samej małej wiązce pomiędzy podsufitką, a lidarem, kamerą . Zrobię fotkę mojej wiązki co dokładałem i wrzucę. To połączenie, w specyfikacji fabrycznej odbywa się w wiązce podsufitki. Dokładając, można zrezygnować z wymiany wiązki podsufitki, chyba, że nam zależy na specyfikacji fabrycznej. Przerabiając sieć CAN ( skrętkę, należy pamiętać, aby odnogi skrętki nie był krótsze, niż 10 cm, od poprzedzającego odbiornika - im dalej, tym lepiej ( w tym przypadku, spięcie przewodów CAN dokonujemy w szarej dużej wtyczce ). Ot taka mała lekcja z podstaw budowy sieci CAN przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-01-2019, 11:59 | #66 | |
Postów: 337
Ok. U mnie przewód od mikrofonu szedł i idzie lewym słupkiem, a więc wiązka jest przedliftowa. Obecnie mam tylko czujnik deszczu/zmierzchu więc w ogóle nie mam tej wiązki pośredniej. Po wymianie wiązki sufitowej na taką pod lidar i kamerę, czujnik deszczu podłączyłem do odpowiednich pinów w tej szarej wtyczce, ale przy montażu kamery i lidara chcę całą założyć oryginalną bo i tak nie mam wtyczek do kamery i lidara. Wolę więc wyłożyć jeszcze te 70 zł niż kombinować z ich podłączeniem, i jak coś nie zadziała jeszcze się zastanawiać czy to nie kwestia połączeń.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11 |
15-01-2019, 12:01 | #67 | |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
Dzięki! Krótko mówiąc kmera + krótka wiązka i przełączenie kabli od kamery do lidara - dasz radę podrzucić mi na priv te schematy od wiązki dachowej + tego krótkiego dla wersji już z kamerą i lidarem? Dodatkowo jakbyś miał info jakie sygnały potrzebuje czujnik deszczu to też daj znać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-01-2019, 12:34 | #68 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Wiązka z obsługą kamery, lidara i czujnika deszczu - zmierzchu.
Focus przed liftem - BV6T-F221095 - AAD. WP_20190115_12_57_14_Pro.jpg |
15-01-2019, 12:39 | #69 | |
Imię: Grzesiek
Postów: 281
Problemem będzie tylko kamera sama w sobie - z wersji przed FL są tanie, 200-300zł, i są dostępne od po FL, ani za bardzo nie ma, a jak są to za 800-1000zł. Więc szukam na tą chwilę, bo jak mówisz kamera od wersji przed FL nie podejdzie do samochodu po FL.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot Ostatnio edytowane przez AstraC ; 15-01-2019 o 12:48 |
15-01-2019, 12:41 | #70 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
