Stary 07-04-2013, 12:38   #1
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Domyślnie Opony terenowe / zimowe na śnieg i lód
Co prawda zima jeszcze trzyma się za oknami, tymbardziej w górach, ale chcę poczynić przygotowania do następnej zimy, żeby nie zostać odcientym przez śnieg od świata.
Kwestią jest dobór opon do Fusiona, żeby móc nim pokonać śnieg utrzymujący się na dojazdówkach do domu często o grubości ok 30cm. Czy możecie polecić opony które poradziłyby sobie w trudniejszych warunkach?
Terenowy bieżnik 215/80/R15 są do zamówienia, a może bardziej wyrafinowane zimówki?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 12:42   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Domyślnie Odp: Opony terenowe / zimowe na śnieg i lód
Fusion jest zbyt lekki na tak szerokie opony i efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Lepszym pomysłem będzie guma węższa niż standardowe 195, a poza tym do Fusiona max. wejdzie chyba 205, ale oczywiście mogę się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobry wybór to węższa opona + awaryjnie łańcuchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 09-04-2013, 13:08   #3
Andre59
Zarejestrowany: 04-10-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Duratec
Postów: 22
Opona 215/80/15 to tylko do jazdy na wprost. Przy skręcaniu będzie prawdopodobnie zawadzala o nadwozie. Już przy rozmiarze 195/65/15 i skręconych kolach luzu miedzy oponą a chlapaczem jest ledwie na jeden palec.
Andre59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 14:27   #4
przemsky
Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Co sądzicie o czymś takim?
Stary 11-04-2013, 06:37   #5
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
...powyższe są kolcowane, w Polsce odpadają. Ja mieszkam w Bieszczadach i lekko nie jest. W tamtym roku zdecydowałem się na kupno węższych opon, właśnie 185/65 R15 (Dębica) i wydaje się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Podczas gdy inne auta kapitulowały Fusion dzielnie brnął w głębokim śniegu pod górkę. Oczywiście jazda skończyła się, gdy pod autem zebrało się tyle śniegu, że w końcu auto na nim zawisło, ale i tak jako jedyny dotarłem do domu, reszta ludzi drałowała na piechotę. W sezonie zimowym zawsze wożę w bagażniku łańcuchy(awaryjnie) i chyba co najważniejsze - niewielką, lekką łopatę Fiskars, która w tym przypadku znowu okazała się pomocna. Gdyby dało się w fusionie zaadoptować napęd 4x4 np z Pandy,lub SX4 (o co kiedyś pytałem na forum) nie było by problemu. Przeglądając forum kolegów ze wschodu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) widziałem że montują podkładki pod przednie i tylne sprężyny, dzięki temu auto idzie delikatnie w górę i zmniejsza się ryzyko zawiśnięcia na zebranym pod autem śniegu. Minusem takiego rozwiązania jest podniesienie środka ciężkości i ciężko określić jak auto będzie się zachowywać w lecie na suchym i zakrętach. Reasumując, przyzwoite, wąskie opony zimowe sprawdzą się lepiej w trudnych warunkach zimowych i jak to mój ojciec mówi: najważniejszy element, to ten który siedzi za kółkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Na lato mam założone 195/65/R15 - i jest to max co można bezpiecznie założyć do Fusiona, choć teraz po wymianie sprężyn, przestrzeń w nadkolu lekko się zwiększyła i prawdopodobnie można by założyć coś wyższego (nie szerszego), jednak w zimie zawsze w nadkolach odkłada się zamarznięty śnieg i najprawdopodobniej można w ten sposób wyrządzić sobie więcej szkody niż pożytku.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Ostatnio edytowane przez Yotez ; 11-04-2013 o 07:16
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 18:35   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Na lód to ciężko z oponą, ale co do śniegu .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem całoroczne Hankook Optimo 4S i ... były w zimie rewelacyjne. W większości zona jeździ tym autem (kierowca z niej taki sobie-aby do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) a tej zimy było gdzie po śniegu "pokopać" się trochę i nigdy nie miała problemu. Dwa tygodnie sam musiałem pojeździć tym autem i byłem naprawdę zadowolony, lepiej się zachowywał na śniegu, niż mój c-max na "niby" dobrych zimówkach.
Czasami warto poeksperymentować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
PS. 195/55R16 - i miejsca jest sporo
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 11-04-2013 o 18:51
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
