20-01-2021, 19:53 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: Kuga mk2
Silnik: 2,0 TDCI 160 KM
Postów: 15
TPMS - aktywacja
Zakupiłem koła, na których są zmontowane czujniki TPMS
Według VIN w aucie jest tak: Ukł. kontr.cisn. pow. w oponach-DDS Bez ukł. kontr.cisn.pow.w oponach Według Forscana TPMS jest nieaktywny. Pytanie: Czy wystarczy aktywować TPMS za pomocą oprogramowania aby zadziałał czy wymaga to wymiana/dołożenia jakiegoś modułu? |
20-01-2021, 20:48 | #2 |
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Odp: TPMS - aktywacja
Jak wg vinu wychodzi, że nie masz, to włączenie TPMS Forscanem nic nie zmieni. Pozostaje DDS.
20-01-2021, 23:00 | #3 | |
Imię: Sebastian
Model: Kuga mk2
Postów: 15
Ostatnio edytowane przez Cauchy24 ; 20-01-2021 o 23:01 Powód: literówka |
20-01-2021, 23:21 | #4 | |
Postów: 16,987
Trzeba skonfigurować i zobaczyć czy zadziała. Istotne jest też jakie czujniki są w kołach (z jakiego auta koła i z którego roku to auto było).
21-01-2021, 07:50 | #5 | |
Imię: Sebastian
Model: Kuga mk2
Postów: 15
Zarówno dawcą jak i biorcą kół jest Kuga z 2013 r. Czyli aktywacja TPMS za pomocą softu wystarczy? |
21-01-2021, 18:54 | #6 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,972
08-05-2022, 20:24 | #7 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-12-2021
Model: Kuga
Silnik: 2,0 diesel
Jak wyłączyć TPMS
Cześć.
Jak wyłączyć TPMS w Ford Kuga 2015 Urządzeniem : STN1170 ELM 327 V3. Będę wdzięczny za instrukcję krok po kroku Szukałem na forum i nie znalazłem. Proszę o wsparcie. Kupiłem stn 1170 odpaliłem. Połączyłem się z autem ale nie mogę znaleźć tej funkcji. Dzięki Sam sobie poradziłem. Ostatnio edytowane przez Figin ; 15-05-2022 o 19:45 |
18-05-2022, 14:48 | #8 |
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: Diesel
Postów: 9
A dałbyś radę mi wyłączyć TPMS Kuga 2017, mam swoje lata (zdalnie).
Ostatnio edytowane przez PiotrPB. ; 18-05-2022 o 14:50 |
10-06-2022, 18:26 | #9 | |
Model: Kuga MK2
Silnik: Diesel
Postów: 9
Odp: Jak wyłączyć TPMS
10-06-2022, 23:42 | #10 | |
Postów: 16,987
Jeśli ktoś musi ze względu np. na brak czujników w drugim komplecie kół, dezaktywować TPMS - to lepszym pomysłem jest zamiana TPMS na DDS. Funkcjonalność praktycznie zostaje a nie trzeba mieć 2 kompletów czujników.
