11-08-2010, 22:37 | #1 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Luźny zagłówek
Jadę sobie dziś autem i słyszę, że coś stuka. Wyłączam więc radio i słyszę, że to dźwięk z zagłówka pasażera. Bolce są w fotelu na sztywno osadzone, ale poduszka luźno na nich wisi. Miał ktoś z Was coś takiego? Da się to jakoś naprawić, czy konieczna jest wymiana zagłówka? ASO zapewne się wypnie i powie, że to usterka mechaniczna.
Przy okazji - czy możliwe jest wyjęcie zagłówka z fotela, bo próbowałem, ale nie idzie. |
12-08-2010, 08:25 | #2 | |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Odp: Luźny zagłówek
Pozdrawiajka, Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
12-08-2010, 08:37 | #3 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Odp: Luźny zagłówek
Tak właśnie myślałem, ale odkryłem ją dopiero dziś - wczoraj byłem tak wkurzony, że nie dostrzegłem po ciemku tej drobnej zapadki. A dziś dysponowałem jedynie paznokciami, więc spróbuję później. Dzięki za podtrzymanie na duchu. :-D
A nie wiesz czasem, czy sam zagłówek jest rozbieralny? Od dołu nie ma przeszycia, tylko tak jakby skóra wchodziła w jakiś plastik, przez który też przechodzą bolce, ale czy to jest rozkładalne?... |
12-08-2010, 09:30 | #4 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Odp: Luźny zagłówek
Zagłówek jest klejony (przynajmniej w tapicerce w alcantarą). Chyba ciężko będzie go rozebrać bez uszkodzeń.
Pozdrawiajka, Alek
12-08-2010, 10:29 | #5 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Odp: Luźny zagłówek
No to wygląda na to, że czeka mnie wymiana zagłówka, bo bez rozbiórki, to nawet nie wiem, w czym te bolce siedzą i czy coś tam jest złamane/rozpięte, czy po prostu wyszło z jakiegoś gniazda i wystarczy w to gniazdo trafić z powrotem. Po omacku przez poduszkę chyba nie da rady, a RTG nie mam. :-)
Ciekawe, ile kosztuje taki zagłówek... :/ |
12-08-2010, 10:32 | #6 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Odp: Luźny zagłówek
Gdzieś mam fotki z montażu LCD w zagłówku. Zobaczę, może na nich widać, jak trzyma się sztyca.
Pozdrawiajka, Alek
12-08-2010, 11:16 | #7 | |
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Postów: 185
Odp: Luźny zagłówek
12-08-2010, 11:35 | #8 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Odp: Luźny zagłówek
Byłem tuż przed pracą - bałem się kolejnej porażki, która by mnie wkurzyła... ;-)
12-08-2010, 17:45 | #9 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Odp: Luźny zagłówek
Oto fotka.
Pozdrawiajka, Alek
16-08-2010, 07:25 | #10 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Odp: Luźny zagłówek
Dzięki! Ale muszę przyznać, że teraz mnie zaskoczyłeś - w czym ta sztyca jest "zagnieżdżona" w zagłówku, że nie jest luźny?... Innymi słowy - co przestało u mnie działać, że jest luźny. :-D
Na razie sprawa jest pozytywna - ASO zamówiło zagłówek. :-) |
