Stary 01-02-2019, 09:54   #1
Miichal
Zarejestrowany: 01-02-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 145KM
Domyślnie Nie działające webasto
Witam wszystkich!
Jestem świeżym posiadaczem FF MK2 przedlift. Podczas wymian i ogólnych oględzin po-zakupowych okazało się że w aucie zamontowane jest webasto. Przeczytałem cały rozdział w instrukcji na ten temat i z nią w ręku starałem się zaprogramować. Mam w ustawieniach opcję "Programowanie Dodatkowej Nagrzewnicy" i starałem się ustawić w opcji "Dowolny Czas & Data" ale nie chciało ruszyć. Poczytałem troszkę w internecie że skądś musi pobierać czas i datę - niestety z poziomu komputera nie mam opcji ustawienia day i czasu, a radio to Sony. Jak to ugryźć, ktoś spotkał się z podobnym problem?
Miichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 11:16   #2
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Nie działające webasto
To nie Webasto, ale nazwa weszła do użytku... Producent inny.
Jesteś pewien, że masz to w aucie. Wg ETIS jest na liście? (Jak w komputerze jest ta opcja, to pewnie masz, chyba że ktoś jakoś aktywował w komputerze tylko). Poprzedni właściciel tego używał?
Czas ustawiasz w komputerze - sprawdź dokładnie. Radio pobiera z komputera. Da się też zrobić odwrotnie, wtedy instrukcja audio w ruch.
W instrukcji MK2 mamy:
"Następujące menu podrzędne są
dostępne w Menu ustawień:
• Ustawienia pojazdu
• Język
• Ustawienie zegara
• Jednostki miar
• System bezkluczykowy
• Programowanie dodatkowej
nagrzewnicy
• Wyłączenie brzęczyka
• Ustawienia – Wyjście"
Zegar to też data.
Akumulator masz dobry i temperatura zewnętrzna OK (auto nie stoi w ciepłym garażu)? Poniżej 15 stopni to nawet sprawna nie ruszy. Przy słabym akumulatorze też nie ruszy. A jak poprzedni właściciel nie używał, to też nie ruszy.
Silnik benzynowy, jak widzę - Duratec 2.0 - tam te nagrzewnice nie były zbyt popularne, stąd pytanie, czy na pewno jest.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 01-02-2019 o 11:19
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 11:22   #3
Miichal
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 145KM
Dzięki za odpowiedz.
Nagrzewnica jest fizycznie. W komputerze przy załączeniu mam informacje o włączeniu lub wyłączeniu nagrzewnicy, na dodatek mam w opcjach możliwość nastawy cykli i jakieś tam godziny były wcześniej ustawione wiec pewnie Niemiec używał. W głównym menu nie mam opcji nastawy zegara, na radiu mam ustawiona godzinę i datę.
duratec , focus , mk2 , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
