Stary 07-07-2013, 16:39   #1
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie wyciek z układu chłodzenia
Skąd to może lecieć?
Pompa jest bardziej po lewej stronie, a tu tak jakby z nad miski olejowej!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 17:30   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Domyślnie Odp: wyciek z układu chłodzenia
Płyn leci z tzw. kroćca , tak to się chyba nazywa.
to takie plastikowe podłączenie rurki z płynem chłodzącym do bloku silnika.
Tak myslę.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 10:25   #3
krab7
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: ford fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 14
u mnie jest tak samo,raz leci raz nie.
Bump: proszę o pomoc,czy to z pompy czy faktycznie z króćca.
krab7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 17:35   #4
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
krab7,
moja szklana kula mówi mi że musisz jechać do serwisu.
Bo jak czasami cieknie, to może ciec z chłodnicy, rurek, obudowy termostatu, zbiorniczka wyrównawczego , itp, itd.
To za trudne zadanie dla wróżki przez internet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2013, 07:56   #5
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
U mnie obudowa termostatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli de facto to o czym pisze kacper.
OiDP trzeba zdejmować alternator, ale to już mechanik będzie działał.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 09-07-2013 o 08:50
Stary 09-07-2013, 18:36   #6
krab7
Imię: grzegorz
Silnik: 1,1
Postów: 14
wielkie dzięki za pomoc wszystkim,a głównie SKOLMI.
Stary 09-07-2013, 19:29   #7
Raf_ał
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 28
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie również nastąpiło drobna deformacja obudowy termostatu i nastąpił spory wyciek. Wymiana w ASO jak pamiętam to ok.180zł.
Rafał
Raf_ał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
