Stary 06-09-2018, 18:59   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Domyślnie Liście w podszybiu, montaż kratki zabezpieczającej?
Czy ktoś z obecnych mocował kratkę pod plastikiem podszybia by liście nie wchodziły do środka?
Potem jest fabryczna kratka, ale zdejmowanie wycieraczek i całego plastiku podszybia celem wyrzucenia jesiennych liści jest upierdliwe, zwłaszcza że mam parking pod drzewami.
Stary 06-09-2018, 20:51   #2
90tomash
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Liście w podszybiu, montaż kratki zabezpieczającej?
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie da się to jakiś wyczyscic w środku ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 21:31   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 573
Potem jest fabryczna kratka, ale zdejmowanie wycieraczek i całego plastiku podszybia celem wyrzucenia jesiennych liści jest upierdliwe.
Zostaw, jak jest, bo będzie gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelnisz kratkę podszybia, to liście, które teraz wlatajo do środka, bedo się na niej zatrzymywać i następny wątek założysz o słabym przewietrzaniu wnętrza i parujących szybach...
Z tym zdejmowaniem kratki to na poważnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja to przeganiam sprężonym powietrzem i jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 22:36   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie się da. Okręcasz i zdejmujesz wycieraczki, odczepiasz osłony podszybia z lewej i prawej , poważasz ostrożnie plastik podszybia i wyjmujesz manewrując nim ostrożnie.
Z założeniem tego jest gorzej, ale po kilku próbach idzie całkiem sprawnie. Najgorzej to spasować uszczelkę podszybia z plastikiem, co jest upierdliwe, ale nie ma rzeczy niewykonalnych.
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie umiesz zdjąć i potem założyć ponownie, Twoja sprawa. To nie jest trudne, a wręcz dużo łatwiejsze niż wymiana filtra powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw ciekawe jak sprężonym powietrzem usuwasz błoto z podszybia.
Ostatnio wyglądało to u mnie tak po zdjęciu podszybia:
Stary 07-09-2018, 06:34   #5
90tomash
Postów: n/a
Powinno się dać to woda np zmyć a ciezko
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 07:57   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 573
Normalnie: dmucham i syf odlatuje w kosmos... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam przecież napisałeś, że nie ma rzeczy niewykonalnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz dostępu do pressluftu, boisz się go, nie umiesz się nim posłużyć - Twoja sprawa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2018, 08:49   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Tak, nie mam. I nie stać mnie na kompresor, a jeśli nawet, to nie mam miejsca by go trzymać. Dlatego wolę rozwiązanie stałe od tymczasówek.
Po rozebraniu to ręcznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest po lewej niewielki otwór na wymywanie syfów,ale nie jest on w najniższym punkcie ("brawa" dla projektanta) i jest na tyle niewielki, że się zapycha, bo się zwęża ku dołowi odpływu (kolejna "brawa" dla projektanta).
Stary 14-09-2018, 13:17   #8
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 419
Sporo się tego nazbierało. Przy mniejszej ilości da się to wyciągnąć przez kratkę, tylko jak jest w miarę suche. Ostatnio to robiłem przy pomocy długich wąskich szczypiec i wody ale odpływ musi być drożny.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 09:37   #9
90tomash
Postów: n/a
Ja wyczyściłem w kratce całość wczoraj - dużo liści, jakiś łupin, igłowa. Warto przed zimą tam zajrzeć
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 13:12   #10
-Dck-
Zarejestrowany: 28-02-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1249
Postów: 10
Hej
Podepnę się pod temat ,żeby nie zakładać nowego.
Co do samego podszybia to zdemontowałem , liście odkurzyłem i zauważyłem różnice między lewą a prawą stroną korytka .
W lewej mam plastikowy 'lejek' który odprowadza wodę w nadkole. Z prawej steny brak takie lejka.
Było fabrycznie montowane ?
Dodatkowo często stała mi woda w górnym prawym kielichu ,widać zardzewiało - czy można kupić jakieś zaślepki ?
https://zapodaj.net/da8b9cb3addaa.jpg.html
https://zapodaj.net/75b62f0ee6343.jpg.html
-Dck- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
