Stary 06-07-2019, 17:19   #1
Gosc71
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: Transit
Silnik: 2,0 Duratorq
Domyślnie Co to za część Ktoś Pomoże ?
Mam problem z kierunkowskazami.... migają za szybko awaryjki dobrze migają
stary opornik jest w opłakanym stanie zdjęcia poniżej ma nalepkę z numerem seryjnym ale nie mogę takiego czegoś nigdzie znaleźć
jak by ktoś wiedział jak namierzyć taki opornik ?
a może ktoś wie czym można to zastąpić ? lub jaka to ma wartość ?
Typ Pliku: jpg 20190704_115930.jpg (97.4 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190704_115951.jpg (88.6 KB, 36 wyświetleń)
Gosc71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 17:48   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Co to za część Ktoś Pomoże ?
Stosując podstawowe wzory z elektryki wychodzi, że powinien mieć 5,7 omów, ale moc jego jest spora, ok. 25W, grzeje się.
On jest stosowany w układach z fabrycznym hakiem i gniazdem, zastępuje ("udaje") kierunki przyczepy.
Z tego co pamiętam są dwa rodzaje przekaźników kierunkowskazów - do auta z hakiem i bez. Jeżeli nie używasz haka, to spróbuj zdobyć i włożyć do skrzynki zwykły przekaźnik.
Przekaźnik kierunków z układem przyczepy i opornikiem ma numer 4147429 (1C1T-13350-CA),
natomiast standardowy bez przyczepy i opornika ma numer 4162892 (1C1T-13350-AA), ewentualnie może być wcześniejszy 4078559 (YC1T-13350-AB), ale jest chyba rzadko spotykany.
Są jeszcze inne do wersji Jumbo, ale to chyba ciebie nie dotyczy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-07-2019 o 18:04
Stary 06-07-2019, 21:16   #3
Gosc71
Model: Transit
No dobra przekaźnik 5 pinowy mam już założony wydałem na niego całe 95zł bo wcześniej był założony jakiś ****iany 3 pinowy aby tylko kierunki działały no i działały normalnie ale nie było awaryjek a teraz mam awaryjki normalnie działające a kierunki zaczęły szybko migać.
dlatego myślę że wymienię ten opornik który udaje przyczepę ( bo hak jest oryginalny) i będzie wszystko hulać ale nigdzie nie mogę znaleźć czegoś takiego a tak jak widać po fotkach są tam jakieś numery ale po nich nic nie można znaleźć
Stary 07-07-2019, 08:43   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał Gosc71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego wynika, że założyłeś przekaźnik 4147429 (1C1T-13350-CA). Jeżeli przekaźnik wymienisz na standardowy pięciopinowy, to jedyny feler będzie taki, że przy podłączonej przyczepie kierunki będą migać nieco wolniej.
Z tymi opornikami jest problem, bo się rozpadają bardzo często - więc używek nie ma. A w ASO kosztują mnóstwo kasy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-07-2019 o 08:47
Stary 07-07-2019, 10:23   #5
Gosc71
Model: Transit
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to żeś mnie uszczęśliwił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no to chyba zostanie jak zostanie nich sobie moga szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ważne że miga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobra dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 07-07-2019, 14:29   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ja bym jeszcze spróbował podłączyć zamiast opornika dwie żarówki 21W, jeżeli układ będzie działał z nimi poprawnie, to owinąć je np. folią alu lub czymś podobnym (aby nie było widać że świecą) i zamocować gdzieś w bezpiecznym miejscu.
Zgredzik
Stary 13-07-2019, 22:08   #7
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
A czemu nie wzrucisz normalnego "obciążenia" takiego jak się daje do zmiany lamp na LED? Są dostępne, z radiatorami, ja to kupowałem u żółtych my-friendów za znośne ceny. U działa prawidłowo, a montowałem do kilku aut po zmianach lamp.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 21:31   #8
Gosc71
Model: Transit
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to właśnie chodzi żeby znaleźć ale oryginalny rezystor i zamontować żeby kierunki chodziły normalnie ale jak na razie nie miałem chwili żeby się tym zająć ....
Najprościej będzie założyć może dodatkowe światełka i będzie po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. narazie nie przeszkadza aż tak bardzo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
