15-04-2019, 13:05 | #1 |
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Temperatura oleju silnikowego.
Witam czy w waszych mondeo mk4 2.0TDCi 140km tez wskazówka temp oleju wskazuje na 88 stopni C? 89 stopni jakoś tak? Nie powinna być równo na 90 stopni?
15-04-2019, 13:14 | #2 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Odp: Temperatura oleju silnikowego.
Jak już to temperatura płynu bo innej nie masz na zegarach, i jak masz 2.0 tdci to ona nie stoi równo na 90, tylko letko przed i jest to poprawne
15-04-2019, 15:25 | #3 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
W zadnym fordzie nie stoi na 90 tylko ciut przed. Temp oleju...dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-04-2019, 15:50 | #4 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Stoi, stoi, w benzynowych jak drut stoi pionowo, ale temperatura faktyczzna pulsuje w rytm włączenia termostatu i uruchomienia wentylatorów, a wskazówka stoi nieruchomo, bo gdyby sie kiwała w rytm temperatury, to kierowca dostał by oczopląsu, a jazda wtedy była by koszmarem.
15-04-2019, 16:51 | #5 |
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Mialem 2xMDO mk3 w benzynie, przedlift i polift i w zadnym nie byla nigdy pionowo, zawsze ciut przed. W jednym z nich sie termostat rozlecial i po wymianie bylo tak samo. Teraz mam mk4 w gnojowce i rez jest ciut przed
15-04-2019, 17:11 | #6 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
W moim mk4 np wkazówka temperatury płyny nie tylko nie stoi na 90 stopniach, ale wręcz na 70 a czasami na 75 a jak jade powyzej 120 to dopiero wtedy stoi przed 90. Tak wiem termostat raczej do wymiany
15-04-2019, 17:43 | #7 | |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
15-04-2019, 18:03 | #8 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było już milion postów o tym jak działa "wskaźnik" temperatury płynu chłodzącego w Fordzie. Wystarczy poszukać, zamiast znowu bić pianę.
PS. I owszem, jest czujnik temperatury oleju. Przynajmniej w 2.2TDCi. PCM używa go do wyliczenia interwałów wymiany. Nic poza tym. Nie ma też żadnego wskazania na wyświetlaczu/zegarach.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 15-04-2019 o 18:10 |
12-02-2022, 13:55 | #9 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Witam.Jaką temperaturę oleju powinien wskazywać forscan?U mnie przy temperaturze płynu chłodzącego 80 st, pokazywał -0 st.Zaś rano przed uruchomieniem płyn i olej miały po 7 st.Dosyć często pokazuje żeby wymienić olej mimo świeżego oleju i skasowaniu inspekcji.Obecnie borykam się z usterką ciągle działąjącego wentylatora chłodnicy:czy takie zachowanie czujnika ma związek z w/w usterką?
12-02-2022, 14:45 | #10 |
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Problem z dpf
