15-12-2018, 16:57 | #11 | |
Zarejestrowany: 08-02-2018
Model: Smax
Postów: 14
Odp: Wycie podczas ruszania i cofania
Bump: |
15-12-2018, 22:56 | #12 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Nagraj swój dźwięk i napisz jak go wywołujesz. czy można ruszyć bez dźwięku?. skąd dochodzi.
16-12-2018, 06:49 | #13 |
Model: Smax
Postów: 14
Dźwięk jest identyczny jak tutaj
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. 15 sek. Występuje on gdy ruszam do przodu lub tyłu puszczając sprzęgło i dodając gazu. Gdy puszczę sprzęgło to dźwięk ustaje.idzie to zniwelować gdy ruszam bez dodawania gazu lub do tyłu na pół sprzęgle, wtedy dźwięk albo nie występuje albo jest ograniczony. Dźwięk dochodzi z okolic łączenia sinika ze skrzynią. Sprzęgło odpowietrzone. Idzie ten efekt osiągnąć na długo gdy zaciągnę ręczny i próbuje ruszyć popuszczając sprzęgło i dodając gazu. Zauważyłem że dzieje się tak tylko gdy ruszam z całkowitego postoju. Gdy auto się kula ,nawet jak się przyspieszy z jedynki nic takiego nie występuje. Dzisiaj jeszcze odpowietrzone sprzęgło- efekt, bez zmian Ostatnio edytowane przez po03051989@gmail.com ; 18-12-2018 o 19:23 |
07-01-2019, 22:38 | #14 |
Model: Smax
Postów: 14
Problem rozwiązany. Ponownie został wymieniony docisk sprzęgła. Jak na razie jest ok! (Poprzedni oddany na gwarancję) Do tego wymieniony płyn hamulcowy. Temat "OZ" znaczy uważam za zamknięty.
09-01-2019, 07:15 | #15 |
Postów: 9,185
Po pierwszej wymianie też było ok 3 tygodnie jak napisałeś, i problem wrócił.
Jak zrozumiałem, problem pojawił sie przed wymiana, i wymiana miała pomóc. Pomogła ale na krótko... Dziwne jest by 2 dociski same z siebie były zepsute tak samo dając taki sam efekt (twój, i ten nowy co był założony). Może coś je uszkadza? Było widać jakieś nieprawidłowości po demontażu tego docisku?
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-01-2019 o 15:13 |
