14-12-2018, 17:38 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Galaxy, C-Max Energi
Silnik: 2,8 , PB EE
Rocznik: 2003,2015
Postów: 26
Światła dzienne H15
Kupiłem C-max'a energii w wersji europejskiej i wg. instrukcji mam w długich żarówki H15 czyli 55W + 15W.
FORScan'em w module IPC włączyłem światła dzienne jednak nic to nie zmieniło. Czy może trzeba jeszcze włożyć bezpiecznik lub przekaźnik aby działały dzienne. |
14-12-2018, 22:45 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Światła dzienne H15
C-max Energi "europejski" jak piszesz to nic innego jak standardowe auto USA (i tam wyprodukowane) z wymienionym radiem (ACM) na wersję EU, dociągniętym światłem tylnym przeciwmgłowym oraz lampami przednimi wprost z C-max MK2 EU "przedliftowego". Światła dzienne w nich zrobione są na światłach mijania ze zmniejszonym napięciem ("przyciemnione" mijania). Nic nie wiem o jakichś innych wariantach...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
16-12-2018, 14:09 | #3 |
Silnik: 2,8 , PB EE
Rocznik: 2003,2015
Postów: 26
To że mam takie żarówki na 100% pewny nie jestem, wnioskuję to po instrukcji obsługi i zestawie zapasowych żarówek w których jest h15.
Na wolnym czasie wyjmę lampę i zobaczę co w niej siedzi. A do do różnic do wersji USA to jeszcze inny rozmiar opon, regulacja wysokości świateł, gniazdko 220V i w innym miejscu mocowanie haka z przodu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: https://forum.fordclubpolska.org/attachment.php?attachmentid=100230&stc=1&d=1544969 526 |
16-12-2018, 16:04 | #4 |
Postów: 17,034
W USA nie ma wcale miejsca z przodu na ucho holownicze. Tylnego haka też nie ma, bo samochody Energi nie mogą holować...
Poktrętło ręcznej regulacji wysokości świecenia świateł oraz przetwornica na 240V to oczywiste różnice - nie pisałem o nich. Z którego roku jest ten Twój C-max Energi EU?
16-12-2018, 16:28 | #5 |
Silnik: 2,8 , PB EE
Rocznik: 2003,2015
Postów: 26
Produkcja 2015r. sprowadzony z Holandii. Dziwi mnie że samochód z tego roku nie ma DRL.
I tak zasięgu na prądzie nie zwiększę ale po co ma się wszystko świecić. |
16-12-2018, 23:19 | #6 | |
Postów: 17,034
Wystarczy włączyć w konfiguracji.
23-12-2018, 18:17 | #7 |
Silnik: 2,8 , PB EE
Rocznik: 2003,2015
Postów: 26
W końcu znalazłem chwilę aby wymontować reflektor i zobaczyć co za żarówka w nim siedzi.
I jest tak jak pisał kolega Tadeusz czyli H1 i H7, a jak popatrzyłem do instrukcji która pisze o H15 to jest tam kupa błędów. Tak jak pisałem światła dzienne mam włączone tylko że nie widzę żadnego efektu chyba że nie wiem jak działają. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
29-12-2018, 09:23 | #8 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Ostatnio edytowane przez defektpl ; 29-12-2018 o 21:15 |
