Stary 07-02-2010, 11:22   #1
darek1971
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie Nie można osiągnąć wyższych obrotów - silnik dławi się
Witam!
Mam problem z wysokimi obrotami w moim Fordzie Fiesta 1,3 Enduro 1997, filtr paliwa wymieniono juz 2 razy. Silnik nie wchodzi na wysokie obroty rwie prace. Badania diagnostyczne nie wykazały błedów. Świece również zostały wymienione a autko nadal nie chce dac swej pełnej mocy.
Prosze o porady moze ktos tez miał podobny problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Darek
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 10-02-2010 o 18:06 Powód: Poptawiłem temat jak i oznaczenie modelu.
darek1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 12:57   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Wysokie obroty
świece to nie wszystko,a kable były wymieniane?
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 17:19   #3
darek1971
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
No kabli jeszcze nie wymieniałem ale ok ... sprawdze je.
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2010, 17:54   #4
darek1971
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
a co sadziszo sadzie
Stary 07-02-2010, 18:05   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
sonda nie ma wpływu na obroty
Stary 08-02-2010, 16:07   #6
darek1971
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
muwisz kolo ze to kable ze rwie rpacę na wysokich obrotach
Stary 10-02-2010, 17:31   #7
darek1971
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
wymienilem przewody to nic nie zmienilo
Stary 10-02-2010, 17:55   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
sprawdz pompę paliwa, filtr i ciśnienie paliwa na listwie wtryskiwaczy
zerknij tez na przewód podciśnieniowy od regulatora ciśnienia paliwa do kolektora ssącego
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 19:12   #9
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
Domyślnie Odp: Nie można osiągnąć wyższych obrotów - silnik dławi się
zrób test na wydajność pompy paliwowej i zobacz jak leci ,jeżeli słabo to pompa niestety ..... mam to samo i wymieniam pompę paliwową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 17:40   #10
darek1971
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
kolo powiedz jak sprawdzić domowy sposobem ciśnienie pompy paliwowej
dławienie , fiesta mk3 , fiesta mk4 , obroty , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
