06-05-2019, 20:43 | #171 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: S Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
Tak wiem . Chciałem po prostu coś dowiedzieć o tych błędach podczas oczewania na sholowanie :/jutro się zabieram za niego
07-05-2019, 07:55 | #172 | |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
C19900 nie wiem ale myślę że szukaj na forum pomoże . C2000 to błąd związany z zaworem EGR być może to jest cała przyczyna związana z awarią i tu bym się skupił na początek ,( być może się zablokował ) co mogło dodatkowo sprawić że nie mógł się dopalić filtr DPF i w konsekwencji wyskoczył chek itd. C07488 nie wiem co oznacza więc szukajka i pewnie ktoś to po polsku opisał. Życzę powodzenia w wykryciu usterki, i jeśli znajdziesz przyczynę to postaraj sie dokładnie opisać na forum lub zrobić relację foto dla potomnych .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 18-05-2019 o 08:56 |
12-05-2019, 20:00 | #173 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Fiesta 1.25 titanium
Silnik: 1.25
Postów: 19
Kod błedu
Pomoze ktos rozkodowac kod z zegarów mondeo mk4
dtc c19900 znalazłem coś takiego cyt Code c19900 is on here- to do with drivers door module not communicating with the ecu Ostatnio edytowane przez MARIANELLO3 ; 12-05-2019 o 20:25 |
12-05-2019, 20:04 | #174 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,487
zamknij drzwi kierowcy i zrob jeszczw raz test.
Kabel wiecej Ci powie. |
13-05-2019, 09:44 | #175 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Kod c19900 jest w tym przypadku związany z modułem drzwi kierowcy, który nie komunikuje się z ecu
......................... Pozdrawiam . |
17-05-2019, 12:11 | #176 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Błędy DTC C19900 i C20000 są błędami związanymi z brakiem komunikacji z modułami drzwi kierowcy i pasażera.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Egr nie ma z tym nic wspólnego Ostatnio edytowane przez maciek75x ; 19-05-2019 o 11:24 |
23-05-2019, 14:12 | #177 |
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Błąd C1A59 - Prawa przednia antena - dodatkowe symptomy: Otwarty obwód. Wiem że dotyczy czujników ciśnienia w oponach - ale kurcze czujniki u mnie działają (prawidłowo pokazywane jest na wyświetlaczu ciśnienie w kołach). Gdzie zatem szukać przyczyny błędu ? Po wykasowaniu od razu powraca... |
30-05-2019, 22:28 | #178 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 7
Cześć
Mam pytanie robiłem dziś test klimatyzacji i wyświetlił mi się taki błąd jak na zdjęciu. Wiecie może co to jest?? Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam |
11-07-2019, 10:30 | #179 |
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: S-Max
Postów: 16
Re: Rozszyfrowanie błędów dtc
Cześć.
Wczoraj zapaliła mi się kontrolka Check Engine. Sprawdziłem błędy z poziomu zegarów. Wyskoczyły mi 3 błędy: F00616 - z tego co znalazłem tutaj gdzieś to błąd o słabym akumulatorze ( czy napięciu) C40168 - niby czujnik temp zewnętrznej C41768 Ostatniego nie mogę nigdzie znaleźć. Może ktoś wie co on oznacza. Ogólnie auto smiga jak szalone. Zero problemów z mocą czy innymi rzeczami. Niestety nie mam jak podpiąć auta pod komputer. Dopiero pod koniec następnego tygodnia może się uda. Idzie z tym jeździć? Czy lepiej niech stoi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-09-2019, 20:38 | #180 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Kolegi, udało Ci się rozwiązać problem z parktronic? Mam te same błędy i nie za bardzo wiem co z tym zrobić.. |
