Stary 17-09-2018, 15:39   #1
Moskit33
Zarejestrowany: 08-09-2018
Model: Ford escape
Postów: 29
Domyślnie Olej do skrzyni biegów ecobost 2.0
Witam kolegów czy ktoś mi doradzi jakim olejem zalać skrzynie w escape 2.0 B ecobost 2017 r . W fordzie zazyczyli sobie 130 zł za litr w sklepie dobrali zamiennik febi ATF dużo tańszy tylko nie wiem czy będzie ok . Może ktoś już przerabiał temat pozdrawiam
Moskit33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 18:44   #2
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: Olej do skrzyni biegów escape ecobost 2.0
Na forum jest wiele tematów o skrzyni, wymianie i samym oleju. Powinien być Motorcraft MERCON LV.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 19:28   #3
Moskit33
Model: Ford escape
Postów: 29
Dziękuję
Stary 18-09-2018, 07:50   #4
Pała007
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To oryginalny olej, znajdziesz na Allegro
Pała007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 06:55   #5
cinekvip
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mk3
Silnik: 1,8
Postów: 15
Domyślnie Odp: Olej do skrzyni biegów ecobost 2.0
Przeczytałem kilka tematów na forum. Nie potrafię ustalić jaki mam dokładny typ skrzyni biegów.Zamierzam wymienić olej. Ford Escape 2017 2.0 4X4 . Często pojawia się informacja na forum że to skrzynia 6f35. Wczoraj zrobiłem zdjęcie nalepki na skrzyni, niestety nie mogę znaleźć tam takiego symbolu. Piszecie także, że typ oleju jest podany na korku wlewowym( mam tak w edge 2016 gdzie na korku pisze Mercon Lv) ale w Escape nie mam takiej informacji. Czy ktoś podpowie?
Typ Pliku: jpg IMG_20191217_123302.jpg (62.6 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191217_123314.jpg (103.7 KB, 44 wyświetleń)
cinekvip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 07:59   #6
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
To co podałeś to numer części a dokładniej obudowy od skrzyni:
Bell Housing, 6F35 ((Cast # RFBB5P-7976-BB) 2009-Up
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-12-2019 o 12:07
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 15:14   #7
cinekvip
Model: mk3
Silnik: 1,8
Postów: 15
Czyli jest to olej Mercon LV. Zgadza się?
Stary 18-12-2019, 15:22   #8
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Napisał cinekvip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-12-2019, 16:30   #9
cinekvip
Model: mk3
Silnik: 1,8
Postów: 15
Jeszcze raz muszę zapytać. Czym więcej czytam i oglądam tym większe mam wątpliwości. Dlaczego Etis po vinie podaje , że powinien być olej: wss-m2c938-a , na forum i i filmikach na youtube podajecie Mercon LV ? ( ale na filmikach każdy na korku wlewu ma napisane Mercon LV, u mnie jest cienki odpowietrznik beż zadnego napisu) A na olejach z allegro np: polecany przez sprzedawce z branży olejów :rowe hightec atf 9006 ma pasowac pod oba oleje forda: Mercon oraz wss-m2c938-a, który z tych trzech kuopic?
dodam , że odnalazłem nalepkę na skrzyni wg której jej symbol dokładny to :gv6p7000ea
Stary 30-12-2019, 18:30   #10
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Wymieniasz całość dynamicznie, czy tylko część statycznie ? Jeśli nie wymieniasz dynamicznie to lej Mercon LV bo taki zalali w fabryce do Twojego samochodu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
