Stary 24-06-2019, 11:00   #21
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: Błąd P0243 brak doładowania 2.5T
Czasu.... Nie żyję tym co tu się dzieje i wolę posiedzieć z piwkiem nad wodą niż grzebać w OBD :-)
Stary 24-06-2019, 11:00   #22
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym konkretnie silniku widziałeś na własne oczy, że pokazuje
Tak, pokazuje.
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 13:21   #23
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Czyli Forscan też powinien pokazać, z tym, że z modułu OBD.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 17:21   #24
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
W moim Mądku i na moim telefonie pokazuje, i widziałem to kilkanaście raz na własne oczy. Bost...... coś tam.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 07:53   #25
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
To jest pewnie kalkulowane, MAP minus BARO.
Stary 09-03-2020, 20:31   #26
Yamahayzfr13
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Witajcie. Wywalilo dzisiaj u mnie też błąd P0243.
Obajawy miałem wcześniej takie że auto w ogóle jechało tak jakby turbo nie było. Zawór turbo wymieniony był ok 2 tyg temu. Brak poprawy. Spadek mocy i szarpania z tym związane obserwuję stopniowo od ok. Września zeszłego roku. Od końca grudnia można powiedzieć że już bez zmian(jeździ jak bez turbo).
Do dzisiaj błędów brak, choć pomimo tego że Wywalilo błąd jeździ jak i bez niego..
Jakieś porady?
Yamahayzfr13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 08:14   #27
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
a działa ci poprawnie ten zawór ?
Stary 12-03-2020, 20:13   #28
Yamahayzfr13
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Sam zawór działa poprawnie. Po podłączeniu pod 12v otwiera i zamyka przejście. Przejście na kruccach jest tak jak powinno.
Stary 13-03-2020, 07:25   #29
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
w aucie czy działa. wiązka?
Stary 14-03-2020, 00:01   #30
Yamahayzfr13
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Założony w aucie i podpięty nie działa. Wygląda to tak jakby dostawa raz na jakiś czas impuls (+12v z ECU) ale tylko na chwilkę i wtedy odczuwa się szarpanie przy przyspieszaniu. Potem pozostaje cały czas otwarty Wiązka sprawdzona, brak uszkodzeń, przejście do ECU jest do masy również, zwarcia brak.
Niestety nie mogę odczytać danych z czujnika ciśnienia doładowania. Brak takiej opcji w Forscan ie. Mógłbym wtedy wykluczyć wadliwe działanie tego czujnika..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
