25-07-2023, 23:44 | #981 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,521
Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
18-09-2023, 18:12 | #982 |
Imię: Karol
Postów: 1,521
Jakie pierścienie polecacie do 2.0pb? Widzę w ofercie Mahle, Goetze i Kolbenschmidt
18-09-2023, 18:53 | #983 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Mam na zbyciu KOLBENSCHMIDT 80 00449 1 0 000 komplet, jak będziesz zainteresowany daj znać dogadamy się.
20-12-2023, 08:31 | #984 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Koledzy, Mam mondeo z duratec 2,0. Aktualny przebieg to 380 tys km. Przy przebiegu 210 tys robiłem remont związany z braniem oleju. Wszystko było ok, po remoncie przestał brac. Ale teraz od jakiegos czasu zaczyna znowu podpijac i to coraz wieksze ilosci. Rozmawiałem z mechanikiem ktory robił remont , i mówi , ze przy takim przebiegu, wymiana pierscieni pewnie nie pomoze. Ze trzeba by zrobic pewnie szlif cylindrów. Widziałem nadwymiarowe tłoki + 0,5 i pierscienie do nich. mam pytanie czy jest sens sie w to bawić i czy ewentualnie możecie polecic jakiegos konkretnego i uczciwego mechanika , który zrobi całość od A do Z. Mój mechanik musiałby zawiezc blok do szlifu reszte robi sam.
20-12-2023, 20:38 | #985 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Ja mam 1.8 110KM z gazem. Kupiłem go przy przebiegu 211 tys.
W tej chwili samochód ma 495 tysięcy, z czego od 213 tys. jeździ w zasadzie tylko na gazie. Na pewno ma to znaczenie - auto robi głównie długie odcinki, z reguły nie krótsze niż 20-40 km. Olej bierze i to znacznie, ale w jednej konkretnej sytuacji: przy piłowaniu go na wysokich obrotach na autostradach, przy prędkościach 130-140 km/h. Wtedy to potrafi i 600 ml wciągnąć na 300 km. A tak to sprawdzam z przyzwyczajenia czy nie ubyło. W normalnej jeździe o poborze oleju nie wiem. Ze 3 lata temu wpuszczałem mu jakiś "ceramizer" z Aledrogo podczas wymiany oleju, ale to taki efekt placebo chyba bardziej był, bo i tak potem żarł olej na autostradzie.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG |
25-12-2023, 18:06 | #986 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Ja miałem silnik 1.8 125k gaz miał założony przy 170k a przy 200k miał wymieniane pierścienie bo brał 3l oleju na 1000km przy 300k wypalił się zawór wydechowy. Po rozebraniu silnika okazało się że nie warto robić. Mimo że nie brał oleju to na tłokach miał takie luzy że 5zl bym włożył. Tuleje zrobiły się w jajko. Kupiłem drugi silnik za 2300 z przebiegiem 170k ale okazało się że bierze olej. 300ml na 1000km. Lub autostrada powyżej 130km/h potrafi wziąć litr na 700km. Objaw jedyny to że zakoci powyżej 5tus obrotów i na benzynie ciężko idzie. Na gazie bez problemu. Benzyna miesza się z olejem i zalewa świece bo robią się czarne. Zrobiłem już 30k i wlałem xeramizer z allegro ale to nic nie dało. Trochę go polowałem w upały latem autostrada to mu spadło zużycie oleju bo teraz dolewam jakieś pół litra na 1000km przy jeździe mieszanej z autostradą.
27-12-2023, 11:34 | #987 | |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Bump:
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) Ostatnio edytowane przez sedek ; 27-12-2023 o 11:38 |
27-12-2023, 13:07 | #988 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
a kto robi analize spalin. ? na BT
27-12-2023, 21:48 | #989 | |
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Nie spotkałem się jeszcze podczas badania, by nie podpinali analizatora spalin. Nie wiem, gdzie wy robicie badania, ale kontrola emisji zanieczyszczeń gazowych bądź zadymienia jest obligatoryjna. Przepisy jasno to określają. Tak na szybko: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 2012 roku § 2. 1.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) Ostatnio edytowane przez sedek ; 27-12-2023 o 22:00 |
27-12-2023, 23:34 | #990 | |
Imię: Karol
Postów: 1,521
