Stary 28-05-2022, 19:40   #1
jakubkaplan12
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: C Max
Silnik: 2,0 benzyna/gaz
Domyślnie zimny, ciepły -bieg jałowy -silnik szarpie i stuka
Cześć,
od wczoraj mam problem z Cmaxikiem, otóż w trakcie jazdy obwodnicą i podjeździe pod górę autko zaczęło dziwnie się zachowywać, nie mogłem wejść ponad 2tyś obrotów, po jakiejś chwili było ok lecz przy zwalnianiu i dojechaniu do świateł silnik zaczął szarpać i jakby stukać. Do dzisiaj nie ma poprawy. miesiąc temu wymieniane świece i olej...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] link do filmiku z jazdy.
jakubkaplan12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 11:07   #2
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Domyślnie Odp: zimny, ciepły -bieg jałowy -silnik szarpie i stuka
Po wciśnieciu sprzęgła cisza to dwumasa ale dziwny ten brak mocy,oleju nie bierze?dużo na gazie przejechane?może już luzu zaworowego zabrakło-kompresję można zmierzyć.
Ostatnio edytowane przez szkolny ; 30-05-2022 o 11:10
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 20:24   #3
jakubkaplan12
Imię: Jakub
Model: C Max
Olej to on lubi łykać i to w dużych ilościach. Jutro podjadę do mechanika, zobaczymy co powie. Błąd P0303, podmieniałem cewki i bez zmian, 3 gar nie gada :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
