Stary 02-04-2018, 15:16   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Nie odpala
Trochę na żywioł poszedłeś...
Pompka podająca paliwo jest zamontowana na bloku silnika po stronie kierowcy nad miską olejową - raczej głęboko w stronę przegrody (pod kolektorem wydechowym inaczej mówiąc).
Szybkozłączki na niej ściska się palcami i zsuwa z króćca - nie potrzeba obcęgów.
Niepotrzebnie ruszasz te przewody na podstawie filtra. Możesz zapowietrzyć układ. Jeżeli już jednak zdjęty jest przewód idący do filtra od pompy (na uchwycie są strzałki informujące który przewód jest który) - to już nie zdejmuj szybkozłączki z pompy, tylko spróbuj zakręcić silnikiem i powinno z przewodu lecieć paliwo.
Na uchwycie są cztery króćce, bo jest wejście z pompy podającej i wyjście dalej na pompę wtryskową oraz powrót z pompy wtryskowej i wyjście dalej powrotu do zbiornika. Paliwo ma lecieć z tego pierwszego.
Pompa na zdjęciu....
Typ Pliku: jpg Transit 2,5D pompka podająca.jpg (38.5 KB, 9 wyświetleń)
Zgredzik
Stary 02-04-2018, 15:19   #22
bart1500
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Właśnie. Teraz mi powiedz jak to spowrotem podłączyć. Ten dłuższy po lewej stronie, czy prawej?
Bump: No mam oba zdjęte i nic nie leci..
bart1500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 15:25   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Kolego... Trzeba choć chwilkę pomyśleć - skoro nie pamiętasz co robiłeś. Masz strzałki wejście - wyjście na podstawie filtra, sprawdź który przewód jest podający a który jest na powrocie i podłącz.
Na podstawie z tym elektrycznym przewodem to nie jest pompka, tylko elektrozawór puszczający paliwo do świecy płomieniowej.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2018 o 15:34
Stary 02-04-2018, 15:35   #24
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Juz założyłem tak, jak powinno być. Teraz który odpiąć, żeby sprawdzić?
Stary 02-04-2018, 15:48   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Chodzi o sprawdzenie, czy mechaniczna pompa podająca paliwo do filtra działa. To się robi w 30 sekund.
Albo zdejmij przewód z króćca pompy - jedna osoba zakręci silnikiem, druga patrzy czy z króćca bez przewodu leci paliwo (silne strzykanie paliwem). Można tam dosięgnąć ręką od góry.
Ale skoro już majstrowałeś przy przewodach podstawy filtra, to można zdjąć przewód idący od pompki podającej i wchodzący do filtra. Masz cztery otwory pod przewody na filtrze, oznaczone od 1 do 4. Nr 1 i 3 są wejściowe. więc to musi być jeden z nich, ale ja nie widzę jak jest u ciebie - który jest od pompki podającej, a który jest powrotem paliwa do zbiornika. Ale przecież jak spojrzeć na układ węży - to od razu wiadomo.
Wiec odłącz ten idący od pompki podającej do wejścia na filtr, zakręć rozrusznikiem i niech ktoś patrzy, czy leci ze zdjętego przewodu paliwo.
Inaczej już nie wytłumaczę.
Jeszcze spytam - w zbiorniku na pewno masz paliwo?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2018 o 15:54
Stary 02-04-2018, 15:55   #26
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Dwa dni temu tankowałem do pełna. Teraz napiszę co zaobserwowałem. Zalałem filtr paliwa ropą. Odpowietrzyłem tym zaworkiem i poluźniłem dwa wtryski. Aż leciała ropa. Podokręcałem wszystko i odpaliłem. Cud! Odpalił. Nawet ładnie wchodził na obroty. Ale zaczął słabnąć. Obroty coraz mniejsze. Aż zgasł. Odpalić znowu nie idzie. Powtórzyć odpowietrzanie?
Stary 02-04-2018, 16:04   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał bart1500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powtórz. Albo nie dostaje paliwa, albo się zapowietrza.
Sprawdziłeś pompkę podającą?
Może zatankowałeś ropę z wodą?
Zgredzik
Stary 02-04-2018, 16:12   #28
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Kurde. Nie mogę tej pompki znaleźć..
Powtórzyłem. Dalej to samo. Odpala. Chwilę pochodzi, gaśnie.
Tankowałem na Orlenie. Zrobiłem potem z 80km bez spadku mocy i żadnych problemów
Bump: Powtórzę jeszcze raz. Tym razem nie zaleje filtra ropą
Stary 02-04-2018, 16:15   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Po stronie kierowcy, pod kolektorem wydechowym nad miska olejową, bliżej kielicha sprzęgła (bliżej skrzyni biegów). Od strony rury wydechowej ma taką osłonkę termiczną z blachy aluminiowej.
Na rysunku strzałką zaznaczyłem który króciec podaje paliwo do filtra. Ten drugi zasysa paliwo ze zbiornika, nie ruszaj go.
Typ Pliku: jpg Pompka Transit 2,5d.jpg (90.9 KB, 15 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2018 o 16:29
Stary 02-04-2018, 16:50   #30
bart1500
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Jak zaleje filter paluwem, to odpali. Jak tego nie zrobię- nie ma szans. Na moje nie pompuje paliwa ze zbiornika. 4 razy zalewałem-odpalil. Raz nie zalalem- nie odpalil. Ide szukac tej pompy.
Sorry za pisownie,ale łapy od ropy brudne
Bump: Ani kropla nie leci z tej końcówki..
Bump:
Jak sie z góry patrzy, to po lewej stronie jest
Bump: Czyli ta pompa do wymiany?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
