02-04-2018, 18:34 | #31 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,988
Odp: Nie odpala
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wymienia sią ją łatwo, pół godziny roboty najwyżej. Ale od spodu. Potrzebny kanał lub podnośnik. Ja bym jeszcze sprawdził (upewnił się), czy to nie przewód się zatkał. Najprościej jest dmuchnąć w niego lekko sprężonym powietrzem, to wypchnie się paprochy i ponownie sprawdzić, czy pompa podaje. Oczywiście trzeba dmuchnąć w ten drugi - idący do zbiornika...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2018 o 18:39 |
02-04-2018, 18:46 | #32 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
A w pompę też spróbować dmuchać?
Bump: A sposób na kroplówkę? Żeby dojechać 8km do warsztatu? |
02-04-2018, 18:58 | #33 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,988
Odp: Nie odpala
Zgredzik |
02-04-2018, 19:41 | #34 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
No i nic nie dalo. Do zbiornika leci powietrze, bo słychać bulgotanie. Za chwilę zamówię tę z allegro.
Mam pytanie, co do montażu. Kanału nie mam. Podnośnika też nie. Ale rurki odczepiałem od dołu. Mogę podnieść trochę na lewarku i wtedy próbować? Już jest ciemno. Nawet się nie przyglądałem. Jest tam jakaś kostka z elektryką? Nic nie widziałem. Na jakie śruby to trzyma? Wychodzi bez oporów? |
02-04-2018, 20:21 | #35 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,988
Odp: Nie odpala
Trzeba odłączyć przewody paliwowe, elektryki tam nie ma żadnej. Odkręca się dwie nakrętki 10 mm nakręcone na szpilki i pompa wychodzi z otworu bez problemu. W podstawie pompy jest rowek w którym musi być włożony oring, jest zawsze w komplecie z pompą. Jedyna rzecz na jaką trzeba zwrócić większą uwagę, to ta osłonka termiczna z aluminium, przykręcona jedną ze śrub, jest delikatna, trzeba uważać, aby jej nie skatować i nie zniszczyć. Tam zaraz za nią idzie rura wydechowa. Osłonka jest bardzo ważna. Pompę trzeba przykręcić z wyczuciem, bo podstawa to jest odlew ze znalu, który jest kruchy, może pęknąć. Nie za mocno. Ale po tych twoich kombinacjach, ja mam poniekąd trochę obaw, czy to na pewno ta pompka padła, a czy nie jest np. zapchany przewód lub sitko smoka ssącego w zbiorniku.
Zgredzik |
02-04-2018, 20:26 | #36 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
Ale ja nie grzebałem w pompie. Położyłem się pod samochód i dmuchałem w ten wężyk co jest jak sie lezy pod samochodem po lewej stronie. W pompie paliwa, nie przy podstawie filtra
Bump: Nie w ten co zaznaczyłeś, tylko w ten drugi Bump: Jutro się położę jeszcze raz. I sprawdze. Bo mi sie już w glowie dzis miesza Ostatnio edytowane przez bart1500 ; 02-04-2018 o 20:30 |
02-04-2018, 21:07 | #37 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,988
Odp: Nie odpala
Jeżeli tak, to wszystko wskazuje na to, że zasilanie pompy podającej ze zbiornika jest ok, drożne, i że to pompa podająca padła. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Przy wymianie pompki, trzeba zdemontować osłonę pod silnikiem - jeżeli jest. A to wymaga wysokiego podniesienia przodu auta, inaczej jej nie wyciągniesz spod samochodu. Leżenie pod autem podniesionym na lewarku to nie jest najlepszy pomysł - zrób sobie ukośny najazd "pod górkę" z grubych mocnych desek, najedź na niego przodem i będziesz mógł bezpiecznie pracować pod autem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2018 o 21:21 |
02-04-2018, 21:24 | #38 | |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
Wtedy juz nie zalewałem filtra ani nie odpowietrzałem układu. Interesowało mnie tylko to, czy coś wyleci. Czyli dobrze zrobiłem? |
02-04-2018, 21:53 | #39 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,988
Odp: Nie odpala
Zgredzik |
03-04-2018, 08:22 | #40 |
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Odp: Nie odpala
Nie no. Teraz żeby nie pomylić, to jeden założyłem, a drugi ściągnąłem.
Gdzie się wpiać z tą kroplówką? |
