29-08-2012, 11:45 | #221 | |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Pozdrawiam |
29-08-2012, 12:51 | #222 | |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jedno naciśnięcie - włączenie, kolejne - wyłączenie i tak na przemian będziesz mógł w dowolnym momencie właczać i wyłaczać przednie czujniki To jest najprostsze rozwiązanie dla kogoś kto nie bardzo czuje się w temacie Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez kolonez ; 29-08-2012 o 12:59 |
29-08-2012, 13:05 | #223 |
Postów: 3,731
Chyba nie bardzo sie zrozumielismy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcialbym zeby wlaczenie przycisku powodowalo wlaczenie czujnikow ale na czas np 20sek. Czujniki jakies tam przednie dajmy na to z alledrogo dzialaja tak, ze jak odlaczysz zasilanie to one jeszcze dzialaja 20 sek. Jesli do wlaczenia zasilania zastosuje wlacznik PDC od mdo i jesli go raz nacisne jest on non stop zwarty czyli podaje non stop napiecie i czujki dzialaja caly czas. Ja chcialbym miec tak zeby jedno wcisniecie wlacznika PDC powodowalo podanie i odciecie napiecia i wtedy czujki dzialaja jeszcze te 20 sek., czyli jak dobrze mysle to potrzebny jest przekaznik czasowy np na 1 sek. i od tego czasu jeszcze te 20 sek. dzialaja mi czujki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobic sobie to zrobie bez problemu w sensie podlaczenia itd takze to nie stanowi problemu.
Pozdrawiam |
29-08-2012, 13:15 | #224 | |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Pozdrawiam |
29-08-2012, 13:20 | #225 |
Postów: 3,731
Ok, dzieki za wyklad, wiem juz wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebowalem potwierdzenia, czy dobrze mysle czy zle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
31-08-2012, 10:43 | #226 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-06-2012
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
Postów: 35
czy ktos zna dobre miejsce w bydgoszczy godne polecenia gdzie mozna zalozyc zestaw czujnikow?
09-10-2012, 21:11 | #227 |
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
Kupiłem czujniki cofania VALEO 632000 (same czujniki + buzzer bez wyświetlacza). Zauważyłem że jest tam oprócz 2 kabli(czarny i czerwony), które się podłącza do plusa i minusa świateł cofania jeszcze dodatkowy kabel (różowy) opisany jako ACC+. W instrukcji znalazłem że podłącza się go do zasilania pojawiającego się po włączeniu stacyjki. Nie chce mi się jednak ciągnąć kabla z bagażnika do stacyjki i grzebać tam. Jak u Was wyglądało podłączenie? Czy to dodatkowe zasilanie jest wogóle potrzebne? Ostatnio edytowane przez Marianosik ; 09-10-2012 o 21:21 |
10-10-2012, 05:39 | #228 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Ja podpinałem czujniki i były tylko dwa kable - masa - do świateł cofania Może wiązka jest uniwersalna = Valeo daje taką samą do różnych zestawów czujników Do stacyjki byłby potrzebny gdyby były przednie czujniki Z tego co pamiętam, to możesz sobie dokupić osobno wyświetlacz - uważam, że fajnym pomysłem jest wyświetlacz mocowany do podsufitki (sam tak mam) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-10-2012 o 05:55 |
10-10-2012, 07:12 | #229 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
10-10-2012, 12:22 | #230 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
1) Podobny temat (kolega MARIANOSIK też go zgłębiał) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Poczytaj instrukcję montażu czujników Valeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To jest potrzebne przy przednich czujnikach 3) W uniwersalnej instrukcji montażu, opisują też "funkcję alarmu przeciwuderzeniowego" => jeśli zostawisz auto na parkingu, to gdy zbytnio zbliży sie do niego inny pojazd, to czujniki parkowania uruchamiają mruganie kierunkami oraz klakson (aby ostrzec manewrującego) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-10-2012 o 14:20 |
Tagi |
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania |
