Stary 15-05-2019, 19:55   #1
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Po remoncie tylnego zawieszenia lekko ściąga.
Zrobiłem u mechanika remont zawieszenia tylnego. Wymieniłem cukierki, 4 wahacze , tuleje przy sprężynach łączniki i odboje. Wymieniane również były sruby. Części lemforder. Po remoncie zrobiona geometria. Niestety po tej naprawie auto minimalnie znosi w prawo. Przed naprawą jechał jak po sznurku. Teraz po okolo 60 metrach jazdy zaczynam byc na pasie obok. Pomyslalem że jestem przerwazliwiony wiec pojechałem na te samą trase focusem. Nic nie ściągało.
Opony w mondeo kupowałem nowe w kwietniu czyli poprzednie zawieszenie nie miało szans ich uszkodzić.
Z mechanikiem się nie dogadam bo twierdzi że mam wydruk i geometria jest ok. Twierdzi ze ściąga bo jest spadek drogi. Tylko dlaczegilo focus jedzie na tej drodze prosto?
Czy ktoś miał podobny problem z mk4? Kupa kasy wydana a jest gorzej niż bylo.
Załączam wydruk geometrii
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 20:17   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Po remoncie tylnego zawieszenia lekko ściąga.
Albo opony faktycznie ułożyły się do poprzedniego zawieszenia, albo wydruk nie ma nic wspólnego z rzeczywistością
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 20:26   #3
hepos
Postów: 315
Opony na poprzednim zawieszeniu zrobiły raptem 2000 km. A do tego nie ściągało...
Mechanik raczej dobry polecany na forum raczej nie sądzę ze nie oddał ba geometrię..
Stary 15-05-2019, 20:36   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Zakładam, ze ciśnienie w oponach sprawdzone?
Stary 15-05-2019, 20:37   #5
hepos
Postów: 315
Zakładam, ze mechanik nie spuscił powietrza. 2 dni temu było dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro skontroluję choć bez większych nadziei
Stary 15-05-2019, 21:00   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
A jak mechanik skrecal zawieszenie to robil to na opuszczonym samochodzie czy zaaieszenie wisialo w powietrzu i tak skrecil?
Stary 15-05-2019, 21:09   #7
hepos
Postów: 315
To mechanik specjalizujący sie w Fordach. Naprawiał niejednemu klubowiczowi. Zakładam że zna sie na rzeczy i ze dokręcał na opuszczonym zawieszeniu.
O tym to nawet ja wiem ze tak się powinno robić a co dopiero mechanik...
Jak widać w moim pierwszym poście jest pewny swej roboty.
Stary 15-05-2019, 21:26   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Napisał hepos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłeś pewnie u Pawła. Również niedawno robiłem u niego zawieszenie i złego słowa na robotę chyba powiedzieć nie mogę. Została ustawiona geometria (w innym warsztacie).
Wydruk mam takiego samego typu jak Twój, ale oczywiście z trochę innymi wartościami. Auta mi nie ściąga. Ściągało wcześniej, na zimówkach, które tak miały niestety od nowości.
Spróbuj przełożyć koła lewe/prawe jeśli masz bieżnik asymetryczny lub chociaż przód/tył jeśli masz kierunkowy.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 23-05-2019 o 20:15
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 21:43   #9
hepos
Postów: 315
Tak robiłem u p. Pawła. Niestety ciężko będzie udowodnić ze sciąga, bo kierownicy z rąk nie wyrywa.
Myślałem że może moj przypadek jest częsty i ze np po remoncie zawieszenia to sie zdarza.
Stary 15-05-2019, 21:46   #10
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Zrób jak napisałem. Podmień koła. Jeśli będzie nadal ściągać to kwestia zawieszenia (zła zbieżność?). Jeśli nie będzie ściągać to kwestia opon. Prostszego testu nie ma.
No a przede wszystkim ciśnienie do sprawdzenia. Dokładnie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
