14-01-2020, 10:38 | #1 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
P0234 nie potwierdzony (pending)
Auto nie daje żadnych objawów usterki , przeskanowałem forscanem by sprawdzić kiedy wypaliło ostatni raz dpf i wywala p0234 nie potwierdzony. Żona która jeździła przez ostatnie dni mówiła że przy wyprzedzaniu na chwile zamuliło auto i tak może ze 2 razy. Oleju na bagnecie równy stan. O co biega? Turbina do naprawy czy może czujniki w dolocie zasyfione i do czyszczenia (robiłem to z rok temu jak wywaliło błąd silnika były ciut zachlapane olejem.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
§23 |
14-01-2020, 13:10 | #2 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Odp: P0234 nie potwierdzony (pending)
A nie mozesz po prostu forscanem odczytac stopnia zapchania dpf?
14-01-2020, 13:42 | #3 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
w 2009 nie moze
14-01-2020, 14:15 | #4 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
dpf czysty stand bdb sprawdzony wizualnie po zdjeciu i wymieniłem te? czujnik różnicy cisnienia na dpf. ale ten błąd mnie martwi albo map sensor padł albo turbina świruje i do naprawy jest.
§23 |
14-01-2020, 15:23 | #5 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Zrób próbę drogową z podłączonym kompem.
But w podłogę i zobacz jaka jest wartość ciśnienia czujnika MAP. Maksymalne obciążenie silnika przy 2000-2500 obr/min i powinno być około 2,3 bar doładowania |
14-01-2020, 21:17 | #6 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Jechalem i map pokazuje od 110kpa do 190 kpa nie daje się szybciej bo na zadupiu jestem i zawalidrogi wszędzie, ale auto daje radę mocy nie ubywa. Dolot mam zachalapany olejem i przepustnica miała trochę nagaru - to już umyłem. (poza całym dolotem bo na rozkrecanie i mycie intercoolera itd nie mam czasu). Zobaczymy co będzie dalej, biorę w piątek auto na dłuższą trasę do Berlina to pojadę z włączonym forscanem i logowaniem pid'ów.
§23 |
24-11-2021, 14:22 | #7 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Przeładowanie turbiny - P0234
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Niestety nie znalazłem podobnego przypadku dlatego pytam Was koledzy i koleżanki czy ktoś miał lub ma podobny problem jak ja: Pacjent S-Max 2,0tdci 163KM przebieg 240tys km - podczas jazdy autostradowej (powyżej 180km/h) przy dużych prędkościach silnik przechodzi w tryb awaryjny odcinając moc - po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika problem ustępuje. Zakres przeprowadzonych napraw w ostatnim kwartale: -regeneracja turbiny wraz z łopatkami -regeneracja wtrysków -regeneracja pompy wtryskowej (opiłkowała) -wyczyszczony przepływomierz -nowy czujnik doładowania -dpf out (zginął przez lejące wtryski) -ford jest po chip-ie (1,5 roku jazdy bez jakichkolwiek objawow awari) Dzisiejsza diagnoza ostatniego błędu P0234 |
25-11-2021, 10:06 | #8 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
wracaj do mechanika i niech szuka
S-MAX 2.0 TDCI |
