Stary 15-07-2023, 10:05   #1
mk_ford
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Domyślnie Jak wlać środek do paliwa przez wlew paliwa z blokadą
Cześć chciałem dodać dodatek do paliwa ale w otworze jest taka zapadka. Jak to zrobić żeby wlać coś z butelki?
mk_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 10:08   #2
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Odp: Jak wlać środek do paliwa przez wlew paliwa z blokads
Powinieneś mieć lejek fordowski. U mnie był w schowkach w bagażniku jak kupowałem auto w komisie.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 10:09   #3
mk_ford
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O dziękuję poszukam czy jest gdzieś
Stary 15-07-2023, 10:41   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Przypominam szukamy / kupujemy lejek benzyna lub diesel,
a nie Focus, Mondeo czy Kuga
pokazany lejek na Youtube
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-10-2023 o 19:46
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 21:26   #5
mk_ford
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Domyślnie Odp: Jak wlać środek do paliwa przez wlew paliwa z blokadą
Dziękuję. Okazało się że w zapasie leżał taki lejek i idealnie działa. Pzdr.
Stary 10-10-2023, 19:17   #6
michal.pab
Zarejestrowany: 08-02-2009
Silnik: 1.6 90kW
Postów: 47
witam,
czy ten lejek ma swoje specjalne miejsce?
spawdzilem w kole zapasowym i generalnie przejzalem bagaznik ale nie znalazlem.
michal.pab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2023, 19:35   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Teoretycznie - powinien być łatwo dostępny, więc najczęściej jest wrzucany obok koła zapasowego lub w schowku pasażera
Nie ma swojego, fabrycznego miejsca - dajemy, gdzie nam najwygodniej
w mondeo mk4 było miejsce na lejek - trochę kłopotliwe jeśli chcemy użyć
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-10-2023 o 19:40
Stary 11-10-2023, 06:50   #8
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Może nie masz. Kup, przecież to nie kosztuje dużo.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2023, 06:10   #9
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Sprawdź boczne schowki w bagażniku.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Stary 19-10-2023, 16:49   #10
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
kiedyś kupiłem w markecie lejek taki jeden z najtańszych z dwoma końcówkami i o dziwo idealnie otwiera tą zapadkę ale tylko ten krzywy prostym trzeba trochę pokombinować, acha jak dlugo się leje to potrafi się rozcieknąć na gwincie
Typ Pliku: jpg 11.jpg (8.0 KB, 16 wyświetleń)
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
