25-12-2012, 19:18 | #2661 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Jesli masz D5WZ na luzie, to upakujemy w ten kosz, chociaż jest trochę dłuzszy od D3 i jest też 5 kW jak ThermoTop i tak samo grzeje, to narka. Pompkę trzeba podkrecić lub zmienic, bo moze nie odpalać lub będzie kiepsko grzał.
Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 25-12-2012 o 19:22 |
26-12-2012, 11:05 | #2662 |
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4 DIESEL
Mam transita 2.4 z webasto i nie wiem jak je uruchomić ma ktoś takiego może ?
26-12-2012, 12:28 | #2663 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Kilkakrotnie wszystko już wbyło poruszane na temat dogrzewaczy w różnych auta, w tym T4. a jak nie umiesz sam to oddaj do zakład gdzie robią webasto - np. serwisy dla zestawów TIR. |
26-12-2012, 16:18 | #2664 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi |
26-12-2012, 20:59 | #2665 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Strona 8.
27-12-2012, 08:05 | #2666 | |
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
ale tak jak pisałem to jest ustawienie godziny i dnia tygodnia STEROWNIKA nie programu który o wskazanej godzinie się uruchomi, to zadziała przez 30 min(stąd oznaczenie L 30) ale po jego RĘCZNYM uruchomieniu
27-12-2012, 10:07 | #2667 |
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
a tu oficjalna odpowiedź producenta
Dzień dobry. Można ustawić 3 czasy do zaprogramowania. Jest to ograniczone ze względów bezpieczeństwa. Np. PN, WT, Śr. Następnie należy ponownie ustawić kolejne trzy dni. Programuje się to na zegarze funkcją oznaczoną literką P. W razie pytań służę pomocą, pozdrawiam Eberspaecher Sp. z o.o. Dział Techniczno-Handlowy Hydronic ul. Okrężna 17 Wysogotowo k/Poznania 62-081 Przeźmierowo POLSKA
27-12-2012, 18:24 | #2668 |
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Koledzy, prawie "naprawiłem" moje webasto. Okazało się, że był przerwany kabelek zasilający webasto - zaraz przy samej kostce - jak się okazuje przerwany ten sam kabelek i w tym samym miejscu jak u kolegi na niemieckim forum : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tak to wyglądało u mnie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Webasto odpaliło na "biało" - dymiło, że aż miło. Niestety po chwili zauważyłem, że przestało dymić - zrobiłem skan VAG-iem i pokazał się błąd: 01409 - Repeated Flame-Out 35-00 - - Czy możecie mi podpowiedzieć co to jest. Po skasowaniu webasto pracuje dalej, ale musze za każdym razem kasować ten błąd. Dodam tylko, że świeca grzeje - sprawdzałem - była czerwona. Sitka nie sprawdzałem, bo nie wiedziałem dokładnie jak się je wyciąga. Zauważyłem również, że jak tak dymi ostro na biało, to z miejsca, gdzie łączy się webasto z wydechem, kapie chyba ropa - przynajmniej taki ma to "coś" zapach. P.S. Tylko nie krzyczcie, że to już było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez bary75 ; 27-12-2012 o 20:51 |
27-12-2012, 19:38 | #2669 | |
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
27-12-2012, 19:57 | #2670 | |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
