29-01-2014, 19:59 | #3171 |
Imię: Bartolini
Zarejestrowany: 29-04-2010
Silnik: 100ps TDCI
Postów: 38
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Witam, chłopaki zrobiłem test przelewowy pompki, czyli włożyłem wężyk od ropki z pompki do strzykawki odpaliłem silnik, po ok, minucie zaczęła lecieć ropa, leciała przez około 90s i przestała. naleciało około 13ml.... moje auto to galaxy 98r 110ps a piec d3wz. Na pompce jest napisane 3.1-5kw. Jak wyregulować pompkę ?
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/14/kliy.jpg |
30-01-2014, 14:55 | #3172 |
Zarejestrowany: 28-01-2014
Model: alhambra
Silnik: 1.9 AUY 115 KM
Przebrnąłem przez całość.
Ale wkurza mnie lenistwo i chyba wtórny analfabetyzm niektórych. W wątku jest chyba wszystko, a jak nie ma to można to sobie wyczytać spomiędzy wierszy lub z linków do innych stronek. Większość czeka jak na maturze w podrzędnej szkole, aż ktoś podrzuci gotowce. Wstyd! I brak samodzielnego myślenia. Stefano - gratuluję cierpliwości. Ale to też Twoja reklama, a nie do końca altruizm i rozdawanie chleba. Doktorek - spoko. Kolega z małpką w avatarze - życzę spokoju. Pozdrawiam i dziękuję za miłą lekturę. Czasem tragedia, częściej komedia. Przepraszam za off, ale nie mogłem wytrzymać. Pozdrawiam dmusek |
30-01-2014, 15:19 | #3173 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
dmusek zuch, że przeczytałeś wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 lata temu też wszystko przeczytałem... ale było kilka stron mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz rację, że wszystko było już napisane po kilka razy. Lecz niektórzy wciąż wchodzą i piszą w stylu .. nie mogłem znaleźć, mój problem jest inny - lenie ! Co do Stefano, dzieli się wiedzą, która sam zdobył latami praktyki, a jak komuś samemu nie chce się lub nie może przeprowadzić samodzielnie remontu piecyka, to może skorzystać z jego usług. Uważam, że to uczciwe. Ostatnio edytowane przez bartixr ; 31-01-2014 o 14:27 Powód: błąd ortograficzny - wciąż |
30-01-2014, 21:27 | #3174 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Galaxy
Silnik: TDI/AUY ghia automatic
Postów: 31
Mam pytanie, generalnie piecyk działa super ale co jakiś czas nie włącza się np na zimnym silniku, jak za jakiś czas odpalę po przerwie paru minut to startuje itp. pompka działa nie ma błędów w VCDS. Program znajduje bez problemu sterownik i pokazuje mi jego szczegóły... moja wiedza się tu kończy niestety ? Może to czujnik nie zwiera ? jakieś pomysły?
31-01-2014, 05:05 | #3175 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Jeśli się nie mylę to wystarczy zmostkować czujnik i wówczas dogrzewacz powinien się załączać za każdym razem bez różnicy jaka temperatura będzie co pozwoli stwierdzić wadliwie działający czujnik, przynajmniej tak było u znajomego w VW Sharan 2004r.
31-01-2014, 08:57 | #3176 | |
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
31-01-2014, 13:09 | #3177 |
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: galaxy
Silnik: 1,9
Mam galaxy 2004 od poczatku sezonu grzewcczego co jakis czas mój podgrzewacz straszenie dymi( raz prawidłowo z tłumika dogrzewacza a czasami dymi tak jakby z przed tłumika tzn dym leci ale nie z tłumika) lecz co najgorsze przez ostatnie 3 miesiace chyba z 6 razy zadymiło mi wnetrze auta !!!!!
O co chodzi lub co trzeba sprzwdzic????? |
31-01-2014, 13:24 | #3178 |
Imię: Radek
Model: Galaxy
Postów: 31
Ciekawe na to nie wpadlem, faktycznie żona jeździła wczesniej. Z rana po nocy pali bez problemu. W UK nie jest tak zimno 2-6 stopni na plusie więc silnik nie stygnie tak szybko. Dzięki.
EDIT: Tak właśnie jest, specjalnie dziś testowałem, piec nie zaskoczył od razu a po przejechaniu pewnego odcinka drogi i później już stabilnie. Ostatnio edytowane przez Sekundus ; 31-01-2014 o 16:41 |
31-01-2014, 13:50 | #3179 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
@pansiano
no faktycznie można się wkurzyć jak ktoś o to samo pyta nonstop. Szukaj. Ja to samo przerabiałem i odpowiedź znalazłem na tym forum w tym wątku, bez zbędnego pytania. |
31-01-2014, 16:14 | #3180 |
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: mk2
Silnik: ahu
WYMIENILEM TERMOSTAT AUTO Z WEBASTO ZAŁĄCZONYM ŁAPIE 90 STOPNI BARDZO SZYBKO PO CZYM SIE WYŁACZA I AUTO TRZYMA TEMP , JAK WLACZE DMUCHAWY SPADA DO 70 STOPNI ALE Z TEGO CO WYCZYTALEM TUTAJ JEST TO NORMALNE , ALE NIE SPADA DO ZERA TAK JAK WCZESNIEJ :d . PO WYCIĄGNIĘCIU ZOBACZYŁEM ZE TERMOSTAT BYŁ OTWARTY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. MAM JESZCZE MALY PROBLEM Z CLIMATRONICIEM ALE TO NIE W TYM DZIALE , DZIEKUJE ZA ZAANGAŻOWANIE
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
