Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 14-04-2021, 22:20   #1
Dziadol
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Cool Usuwanie nieprzyjemnego zapachu po palaczu , papierosach
Witam wszystkich.
Niedługo zabieram się za usuwanie nieprzyjemnego 'zapachu' po papierosach ze swojego auta. Zakupiłem do tego celu wiele środków do pielęgnacji takich jak : k2 klima doctor, k2 klima fresh, k2 nuta do szyb, k2 letan do skóry komplet, k2 fox antypara, k2 bono czernidło do gumy i plastiku, k2 APC strong, k2 tapis do tapicerki, k2 sil do uszczelek, k2 scepter pro szczota do felg, k2 moli mikrofibry, benzyna ekstrakcyjna, w5 kokpit spray, w5 do felg miękka szczotka do skóry, k2 atomizer APC. Dodam że kupiłem takie kosmetyki bo nie rujnują budżetu domowego, a za wszystko zapłaciłem 185 zł, najwyżej włożę więcej pracy a przy okazji sprawdzę co działa i opiszę wam może ktoś skorzystaj z uwag.
I tutaj pojawiają się moje pytania odnośnie domowego detailingu, na co zwracać uwagę przy tego typu pracach żeby czegoś nie spier...
Wyczytałem już żeby podsufitke prawie na sucho robić bo inaczej może być niebezpiecznie i się odklejać, lub bomble się robić pod podsufitką.
Przegrzebałem forum czy można normalnie odpiąć fotele czy trzeba najpierw akumulator odpinać tak żeby było bezpiecznie dla poduszek powietrznych i tu informacje są sprzeczne jedni piszą odpinaj aku Czekaj 10 min i wtedy dopiero a inni że można od razu jednak nikt swojej odpowiedzi nie umotywował do tej pory żadnymi informacjami czy dowodami dlaczego akurat tak a nie inaczej, więc dalej nie wiadomo.
Czy są jeszcze jakieś inne 'newralgiczne' elementy na które trzeba zwracać uwagę? Moje auto to s max mk1 2008r
Mam zamiar wyciągnąć fotele wyprać tapicerke, skórzane fotele umyć i zaimpregnować, wyczyścić podsufitke, reszta apc i pędzelek, serwis klimy czyszczenie parownika, wymiana filtrów, ozonowanie. W kolejnych postach relacja z prac.
Wszelkie rzeczowe komentarze mile widziane, pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 43494344_l.jpg (31.1 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 43494336_l.jpg (40.0 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 43494734_l.jpg (85.2 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20210407-WA0009.jpg (98.6 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20210407-WA0008.jpg (97.4 KB, 29 wyświetleń)
Dziadol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 18:49   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Domyślnie Odp: Usuwanie nieprzyjemnego zapachu po palaczu , papierosach
Nowy filtr kabinowy wkładasz dopiero po ozonowaniu i użyciu tych specyfików. Odpięcie aku powoduje zanik prądu na kostkach foteli i tym samym błędy poduszek są niemożliwe. 10 minut o których czytałeś jest czasem potrzebne do tego, żeby w uproszczeniu zresetowały się niektóre ustawienia. W Twoim przypadku jeśli chcesz prać nie ma znaczenia ile czasu po odpięciu akumulatora wyjmiesz fotele. Co do podsufitki - mocno jej nie mocz ale też bez przesady, to nie jajko że się stłucze, zewnętrzna warstwa może być wilgotna. Dokładnie sprawdź prawidłowe podłączenie kostek foteli, tutaj powstaje najwięcej błędów.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 19:35   #3
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jeśli masz mocno brudną podsufitkę to pożycz od kogoś (a może masz) odkurzacz piorący, który wciągnie cały brud i zostawi ją prawie suchą. Szczotkujesz (lub pędzelkiem) z APC i wciągasz odkurzaczem, który od razu płucze to miejsce.
K2 Letan niezbyt dobrze czyści, lepiej konserwuje, ale też bez szału. Szczotkę dokup, aby umyć skórę z użyciem APC, ale najlepiej byłoby kupić zestaw Colourlocka (2 środki, szczotka i mikrofibra). Do skóry szczotka jest twardsza niż do tapicerki lub kokpitu (wbrew logice, ale tak jest).
K2 Fox to straszne badziewie, szyba po tym się maże, a para i tak się zbiera, nie warto. Z zewnątrz nie testowałem, ale skoro wewnątrz sobie nie radzi, to nie sądzę, aby działało jak trzeba. Aha, jeszcze dodam, że po pewnym czasie na szybie zaczynały tańczyć kolorowe refleksy, fioletowe odbicia pod mniejszym kątem od słońca.
Do mycia/prania lepiej nawet szczotka (aczkolwiek miękką, a nie taką do skóry), bo pędzelkiem można się zajechać.
Ogólnie produkty mocno budżetowe, nie oczekuj dużej skuteczności (chociaż taki silikon trudno poprawić czy zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
PS. Zamiast benzyny ekstrakcyjnej (czasem lakiery mogą nie lubić) bezpieczniej użyć IPA (izopropanolu).
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 16-04-2021 o 21:12
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2021, 16:07   #4
Dziadol
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Puki co wyczyściłem kokpit, tunel i schowki za pomocą pędzelka, apc i mikrofibry. Efekt bardziej niż zadowalający tylko trzeba się na machać no i mieć dużo ścierek. Na filmikach z yt w przyspieszonym tępię nie widać ile to faktycznie roboty. Prace stanęły w miejscu bo padł mi akumulator i nie ryzykuje wyjazdu z garażu dopuki go nie naładuje.
Puki co wiem że apc nawet od k2 na pewno się sprawdza, pędzelek również bo dociera tam gdzie sama szmatka nie dojdzie no i mikrofibra bezkonkurencyjna do ścierania. Szczotka również nie wszędzie dojdzie, włoski pędzelka są dłuższe i zaginają się w zagłębieniach docierając na prawdę wszędzie co przy usuwaniu zapachu jest bardzo ważne, bo czysto może być ale pachnąco już nie zawsze.
K2 fox używałeś poprawnie? Czyli 1 mycie szyb, 2 polerowanie na sucho, 3 nakładanie fox-a, 4 polerowanie na sucho? I czy zostawiłeś co naj mniej jedną szybę bez preparatu np. z tyłu, tak żeby wilgoć miała się gdzie zbierać? Pytam bo większość środków na rynku potrafi polec źle użytych, te droższe 'podobno' dają radę. No i zależy też od stanu filtra o którego chciałem również zapytać jakie polecacie? Czytałem na forum że z wkładem węglowym są nawet podobno, te papierowe są zapewne słabe.
Ostatnio edytowane przez Dziadol ; 17-04-2021 o 16:13
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
